ЛБ6.X ЛБ 6.0 СМ3
Victorovich
При обновлении прошивок группы ЛБ6.0 СМ3 – iAStar, один из Лб не принял прошивку Istar 511.b06. На новой и двух «старых» страницах загрузок выдал «мусор», на загрузчик не вернулся и вообще перестал выходить на связь. Остальные блоки обновились без проблем. Что бы это значило и можно ли его «реанимировать?
На лифты SIGMA с контролером iAStar Установлены блоки как ЛБ6.0 – iAStar так и ЛБ6.0 СМ3 – iAStar. На тех что стоят ЛБ6.0 СМ3 – iAStar у диспетчера отображается постоянно открытые двери, а также неправильное отображение движения. На тех что ЛБ6.0 – iAStar - все ОК. Прошивку залил последнюю. Эффекта нет.
Реанимация конечно возможна через кнопку "default" в ЛБ. Хотя хотелось бы разобраться с эффектом возникшим у Вас, наиболее быстрый способ - консультация по телефону...
С эффектом разобрались... недочет в прошивке CM3 iAStar.
Все обновления выложены в разделе микропрограммы для соответствующих ЛБ.
