ЛБ6.X ЛБ6 & THYSSEN
  • Автор темы Автор темы pahill
pahill
Добрый день! есть проблема, блок ЛБ6, лифт THYSSEN-TAC50, пишет отсутствует обмен с MCS, com порт подсоединен, сеть " зел. светодиод" горит , "красный" тоже горит, в чём может быть проблема ?
Горит красный - нет обмена между блоком и станцией.
Проблема может быть в типе контроллера TAC-50.
Раньше контроллеры были 16-битные и именно для них прошивка выложена на сайте... Сейчас стали все чаще попадаться контроллеры 32-х битные, для них прошивка высылается по почте...
Фото контроллера в студию... будем смотреть... понимать... помогать...
Вчера залил микропрограмму для TAC-50 32Bit но 4 лифта из 9 всё равно пишут отсутствует связь с MCS. Меняешь микропрограмму заново работает но не долго.
Всем привет,столкнулся с подключением связи на лифт тиссен,вопрос,есть на станции штатные разъёмы под связь или ,что то свое надо колхозить,спасибо
Лифты Thyssen Krupp с контроллерами TCI/TCM, ТАС-50, MCI, CMC-3. LS-3 по отдельному заказу. ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯТЬ ТИП КОНТРОЛЛЕРА.
Смотрите таблицу тут
Если тип контроллера один из поддерживаемых ЛБ, то подключение через последовательный порт и ничего дополнительно подключать не надо. Ну кроме ГГС конечно.
Про блок понятно, но я подключаю 6 версию от шулк32,в виду отсутствия блока тиссен, пока требуется связь срочно запустить
Вот именно ггс
и интесует
Ну с ГГС немного поколхозить наверное таки прийдется, если вы микрофон и динамик отдельные подключаете. На импорте под связь как правило одна пара в подвиснике выделяется и на ней может сидеть штатная ремонтно-телефонная связь. В таком случае нужно либо искать свободные концы либо вешать свой подвесник. Смотрите схему лифта.
А для диагностики прийдется заказать комплект модернизации .
Добрый день.
Возникла необходимость создания какого-либо девайса, с помощью которого я смогу, как минимум, просматривать ошибки.
Лифт ТИССЕН с системой управления MCI - француз.
У меня имеется БЛОК ЛИФТОВОЙ v6.1 PRO. На нем приклеена надпись ПОДКЛЮЧАТЬ К РЕЛЕЙНЫМ ЛИФТАМ. Смогу ли я сконнектить его с данным типом лифтов?
Я знаю точно, что владелец готов перейти на ОБЬ, чтобы снимать информацию о состоянии лифтов, установленных в здании. И финансирование у него имеется.
Если на сайте имеются москвичи, то я буду рад, на взимовыгодной основе, общению не только здесь.
ЛБ модернизируются под любой тип станции управления без проблем, нужно всего лишь сменить интерфейсную плату и кабель подключения на соттветствующие. MSI есть в списке поддерживаемых ЛБ6.
Для мониторинга и диспетчериации необходимо будет смонтировать лифтовые блоки и подключить их чрез интернет к компьютеру заказчика. Далее возможен мониторинг с мобильных девайсов.
не MSI. a MCI.
Раньше прога была в общем списке под эту систему. Сейчас, если верить их сайту, под заказ.
Спасибо
Тогда я не понял о какой проге речь?
Олег на выставке мне говорил, что в лифтовой блок v6 pro можно установить прошивку на определенный тип лифта. Причем даже не одну, а две одновременно. Т.е. я смогу, таская с собой блок подключаться к немецким Тиссенам, к французким, но к испанским уже не смогу, так это уже больше двух.
Я гутарил про эти прошивки. Система управления французов MCI. Я это имел в виду. Как то так.
В блок действительно можно вливать несколько (кажется до 8) прошивок, но активируется только одна. И в зависимости от того какая интерфейсная плата (ИП) установлена ,ЛБ будет покдлючаться к определенной системе. Чтобы покдлючиться к другой системе с другим типом порта нужно поменять ИП. К нескольким разным системам с переактивацией прошивки можно будет покдлючаться только если тип порта и соответственно тип ИП совпадает для этих систем управления. Такое возможно, но нужно знать какие системы имеют однотипные порты.. И реально вполне с CAN шиной.
MBC написал(а):
не MSI. a MCI.
Спасибо
Прошивки для ЛБ-THYSSEN MCI доступны на сайте для всех исполнений ЛБ.
Например для ЛБv6Pro: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...hyssen-mci.html
ЛБv6 : http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...hyssen-mci.html
и т.д.
Всем привет. Нам достался Thyssen с блоком ЛБ 6 старая обслуга наколхозила с монтажом. Блок закинули на крышу. В кабину завели микрофон и динамик. А по подвеснику кинули линию связи. Теперь стоит задача убрать этот колхоз и подключить как надо. Блок буду монтировать в шахте . Правильно ли я понял нужно будет еще свой подвесники кинуть так как на этой станции нет свободных 4 проводов? Так же был утерян кабель для подключения диагностики. Если самому распаять такой разьем у него 1 к 1 идут папа с мамой?
да.
Как правило с блоками идут стандартные кабеля 9х9.
А по поводу подвесника-при использовании октавы достаточно 3 жил или даже 2.
