Windows LKDSDrv Portable
Victorovich
При работе с программой 40 Thinstall Virtu решил попробовать её для создания portable версии LKDSDrv. Снимком MPult Pro была выбрана одна из диспетчерских. Работает на любом ПК(где не установлена программа KDSDrv) непосредственно с флэшки при наличии USB модема static IP. Естественно, адрес модема должен быть прописан в удалёных УМ. В принципе, программа на флэшке не зависит и от самой диспетчерской и может быть резервным вариантом. Есть и голосовая связь в обе стороны. Единственный недостаток - изменения в конфигурации сохраняются не на флэшке а на том ПК на котором они были сделаны. При некоторых ситуациях нет необходимости таскать с собой ноутбук. Возможно наблюдение за состоянием лифтов со своего домашнего ПК, через USB модем, без установки программы KDSDrv.
Правильно Thinstall Virtualization Suite 4pro....
Но четверку пока ненайти..
тут почитать можно
http://forevertogether.ru/blog/kak_sdelat_...2009-11-25-2271
Попробую , может быть для подключения через stub и приглянется. А вообще если верить тому что обещают то универсальная вещь для переносного диска с пиратками , кому нельзя ставить эти проги на рабочие компы. :) (есть там абзац под название Убираем следы портативных программ)
Есть там одна оговорочка:
Если программе для работы нужен драйвер, который она устанавливает в систему, то портабельной ее не сделать.
и поэтуму наверное для работы с ММИ не пойдет.
тут почитать можно
С ММИ не пробовал, а с програмными КСЛ работает. Правда получилось "коряво", много лишнего. Ну если народ заинтересуется то, думаю, Андрей Владимирович поможет.
