Windows LKDSPro
Напишу в этой теме , хотя это касается всех служб где работают блоки ЛБ7, а также и железа ЛБ7.
В списке оконечных устройств , при нажатии правой кнопки открывается дополнительное меню.
Хотелось бы иметь возможность запустить тест аккумулятора переговорных устройств из него., аналогично тесту аккумулятора блока.
При загрузке прошивок из меню "загрузить микропрограмму в это и подобные устройства" в ЛБ-отис эскалатор (otis xizi), прошивки XIZI OTIS заливаются и активируются и в лифтовые ЛБ7-otis . Аналогично и наоборот-при заливке в ЛБ7-otis прошивок OTIS они заливаются и активируются в эскалаторных блоках.
В обновление ПО выложен MProgPro, который не будет допускать подобную ситацию при пакетной загрузке.
Это не окончатальный вариант, т.к. для удобства нужны значительные доработки LKDSPro+LKDSProCfg, ПКЛШ+LKDSDrvCfg, LKDSDomain+LKDSDomainCfg, но загрузка микропрограммы для другого, чем текущий, варианта одного исполнения ЛБ будет невозможна.
В обновление ПО выложен LKDSProCfg.
Из списка терминальных устройств ЛБ7.2 можно запустить проверку аккумулятора этих устройств (переговорок ...)
Не раз бывали в эксплуатации такие моменты когда нужно было оценить, хотя бы примерно, потребление трафика девайсом (ЛБ6pro, ЛБ7) через некоторое время после монтажа. И при открытии статистики оказывалось, что цифры в ней совершенно случайные и чаще максимальные для счетчика. А чтобы запустить с нуля нужно очистить счетчики вручную и потом ждать какое то время, чтобы оценить... Поскольку блоки не делают этого автоматически после первого включения или при обновлении прошивки, возникла такая просьба:
можно это сделать программно и автоматически при первом выходе на связь блока, во всех службах для прошек и 7-ок?
Спасибо, работает.
Сегодня нужно было выключить связь с 27 блоками , ушедшими, и опять прыгал-скакал вверх вниз ....
Можно групповое отключение связи еще добавить как в ПКСЛ?
Аналогично и при удалении группы ненужных блоков. Удаляешь-оказываешься внизу списка и фокус на строку выше на нужном блоке . который можно случайно следующим движением удалить. И приходится каждый так вытаскивать вверх проверять и только потом удалять. Приловчился удалять большую группу с нижних строк. :-)
1.При удалении описания ЛБ из списка текущим делается следующий ЛБ.
2.Подобное реализованным в LKDSDrvCfg (ПКЛШ) групповое изменение связей реализовано для ЛБPro (ЛБ7) описанных в LKDSPro
Если в списке ЛБ выделен один ЛБ, добавить/изменить/удалить статическую связь в нём можно по меню LKDSProCfg1.png
Можно выбрать в списке несколько ЛБ (ctrl/левая_кнопка_мыши) или все ЛБ по меню "Выбрать все". В этом случае добавляется/изменяется/удаляется статическая связь в выбранных ЛБ LKDSProCfg_2.png
Что бы использовать эту возможность нужно запустить LKDSProCfg.exe с ключом -e, т.е.
LKDSProCfg.exe -e
LKDSProCfg выложен в штатное обновление ПО
    139.7 KB · Просмотры: 0
    54.2 KB · Просмотры: 0
Да, следующий, только выше строкой, что очень непривычно( в программах всегда вниз перемещается, на нижнюю строку, например в Екселе). И при этом эта строка перемещается в самый низ списка, так что трудно понять что там сейчас выделено- нужный или следующий на удаление из группы удаляемых.
Если сложно это поведение изменить то может быть тогда групповое удаление организовать , аналогично отключению связей.
2.Подобное реализованным в LKDSDrvCfg (ПКСЛ) групповое изменение связей реализовано для ЛБPro (ЛБ7) описанных в LKDSPro
Спасибо, потестю.
В выложенном для тестирование LKDSProCfg, после удаления строки в списке ЛБ, текущей уже становится следующая строка.
Групповое удаление реализовать можно.
А,да, увидел... Спасибо.
Реализовано групповое удаление описаний ЛБ в LKDSProCfg
Андрей Владимирович как кодируется файл записи разговоров в LKDSPRO?
Файл имеет название:
G000xxxx_ггммддччммсс.wav
xxxx-это что за цифры?
Имя файла с записью звука имеет форма:
G0ггммддччммсс_<индекс_описания_ЛБ_в_LKDSPro>.wav
    30.5 KB · Просмотры: 0
Но у меня иначе-так как описал выше. И индекса там нет а какие то цифры другие.
Вот импорт записей за 8.04.22
Хотя последние две цифры перед нижним подчеркивание совпадают с последними цифрами индекса.
И еще такой вопрос:
Если у ЛБ7 нет ПУ на связи (сообщение "неисправность тракта ГГС кабины лифта")
то запись вообще не происходит (звуковой файл не будет формироваться) или будет записываться просто тишина?
    3.2 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2576
Наверное, имеются в виду wav файлы, экспортированные из базы данных с помощью SPult SPultExportWAV.png
Удобнее экспортировать wav файлы из базы данных с помощью SReport SReportExportWAV.png т.к. формируется отчёт с описанием.
При использовании серверных решения всё сохраняется в базе данных и переговоры тоже. Wav файл можно получить в SPult и SReport. При включении голосовой связи в любом случае фиксируется начало разговора, если звуковой тракт неисправен, то, скорее всего, будет сохранён голос диспетчера, а голос пассажира нет.
    64.4 KB · Просмотры: 0
    33.8 KB · Просмотры: 0
    41.2 KB · Просмотры: 1
При вводе новых блоков в LKDSPro индекс ЛБ в параметрах связи устанавливается автоматически и постоянно приходится его исправлять т.к он ставит номер следующий после последнего в списке.
Можно сделать автоматический номер не следующий после последнего в списке, а следующий последнего сохраненного.
Это маленькое исправление сильно облегчило бы жизнь админам, которые пока еще не перешли на LKDSDomain :)
