ЛБ6.X ЛВ6/ЛВ6 СМ3 --- Otis GECB/GECB II
Valery_m
Интересует , когда появится прошивка с поддержкой ЛБ6/ЛБ6(СМ3) для Otis GECB/GECB II ? Пока данные ЛБ поддерживают только MCS. Имеется несколько лифтов с данными платами - ЛБ не хотят работать с ними (светодиод "работа" постоянно красный , а на КЛШ постоянно высвечивает "простой" , дверь кабинв открыта(хотя лифт в данный момент работает), и т.д.).
Текущие прошивки на сайте поддерживают эти станции. Если у Вас нет взаимодействия со станцией управления - обращайтесь в службу технической поддержки. Для детального разбора ситуации, вполне возможно может потребоваться доработка прошивок ЛБ.
Oleg_1968 написал(а):
Добрый день.
Лифт OTIS GCEB-EN, на сайте 2 прошивки:
ЛБ 6 CM3 OTIS XIZI Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotxi531.b06
и
ЛБ 6 CM3 OTIS Версия 5.3.1. http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/otis/11r_lotis531.b06
какую прошивать для данного лифта?
Использовать прошивку OTIS.
Прошивка OTIS XIZI предназначена только для эскалаторов OTIS XIZI.
Здравствуйте Коллеги!
С лифтами ОТИС-НЕВА с GECB странная фигня обнаружилась:
При появлении неисправности типа "проникновение в шахту" или "разрыв цепи безопасности" станция начинает показывать режим инспекции, и ЛБ соответственно тоже выдает "INS-режим инспекции" и больше никакой информации... Эксперт инженерного центра замечание написал - в диспетчерскую не поступают сигналы о проникновении в шахту и разрыве цепи безопасности.
Я проверил и действительно лифт вываливается в инспекцию... и что с этим делать не представляю...
