Windows NodeTool
  • Автор темы Автор темы eeio
eeio
День добрый. Не получается настроить через NodeTool моноблок. При подключении моноблок не определяется, но при смене DIP-переключателя распознается номер УМ с пустыми слотами. Переходника usb-com два(CH340, Prolific). При выборе com в NodeTool оба определяются. Откатывал драйверы на старые не помогает. Попробовал сбросить моноблок и подключить по дефолтным настройкам к LKDSDrvCfg через маршрутизатор. Назначил Моноблок 192.168.1.2, пульт 192.168.1.1, маршрутизатор 192.168.1.10. IP и порты присвоены, связи по прежнему нет.
Долгое время переходники не использовались, т.к. настраивал в основном см3 через usb-usb b. Возможности настроить через мми как и через ком ПК нет. В каком направлении стоит поискать?
А моноблок то рабочий?
P.S. Зачем открыл новую тему? По нодетулу уже есть тема.
Извиняюсь, не заметил. Есть возможность перенести тему? Моноблок только с ремонта от lkds. Также проверил на рабочем см3. Usb-usb b работает, а через com-usb нет.
Попробуйте откатить прошивку. Проверьте чем то другим переходник. Если переходник исправен и прошивка не помогла отправляйте обратно.
Прошивки откатывал. На рабочем моноблоке usb-com все равно не работал. Нашел ПК с ком портом. С моноблоками все в порядке, получается оба переходника usb-com не рабочие. В таком случае непонятно почему не подключался через соединение маршрутизатором. Может порекомендуете переходник которым пользуетесь?
Обычные переходники на FTDI и Prolific. Со старыми только в Вин8-10 проблемы.
На стационаре рабочем COM-ы на CH353. работают как часы.
Спасибо.
