Нужен совет
Professor
Парни всем привет ! Подскажите чайнику (даже вернее сказать ещё кипятильнику). Возможно ли построить такое соединение машинки с диспетчерской:
В диспетчерской-
ПК --> ММИ USB --> КСЛ (Eternet) v5.2 --> USB internet роутер (по VPN соединению связывается с машинкой) ---------))))))
В машинке-
ЛБ v6.0 --> моноболок КЛШ-КСЛ --> USB internet роутер (по VPN соединению связывается с диспетчерской)
Я уже неделю живу пристегнутый к батарее и не могу никак их законектить.... из чего собственно следует вопрос: возможно ли это вообще, если "ДА", то я буду копаться дальше и рано или поздно их подцеплю.... если же это невозможно, то я покажу это сообщение своему руководству и возможно они меня отпустят домой к семье ))) Заранее благодарю !!!
В диспетчерской-
В машинке-
В общем случае можно.
Что бы увидеть ходят ли UDP пакеты от/в КСЛ можно включить вместо КСЛа компьютер, поставить на него CommView (http://www.tamos.com/ месяц ознакомительной работы) и посмотреть.
Спасибо... буду пробовать.
Вариант ЛБ+моноблок+3G роутер Е960(В220) ---> КСЛ Ethernet+ПК - уже долгое время работает в лучшем виде! Главное - статические IP и "белые" (не локальные) адреса. В этом случае работает даже с разными провайдерами.
Спасибо !!! Добавил оптимизма ))
А ваши 3G-роутеры работают на VPN ???? :blink:
..Я уже неделю живу пристегнутый к батарее и не могу никак их законектить.... из чего собственно следует вопрос: возможно ли это вообще, если "ДА", то я буду копаться дальше и рано или поздно их подцеплю.... если же это невозможно, то я покажу это сообщение своему руководству и возможно они меня отпустят домой к семье ))) Заранее благодарю !!!
У VPN внутренние адреса на компе и удаленном КСЛе??
И вобще эксперимент интересный, но проще нельзя было-просто на обычном внешнике, да и с моноблоками и с динамикой ...
В чем прикол применения VPN?
На днях, с помощью планшета Samsung Q1Ultra + USB модем E1550, определял причину отсутствия обмена информацией между ЛБ 6.0 и ПКЛ 32. Находился непосредственно в МО этого лифта. По планшетнику контролировал прохождение информации и звука, т.е. то же самое, что появляется в диспетчерской. Нашел - неисправность кабеля связи. Заменил и сразу увидел результат на планшетнике. Подрегулировал микрофон в кабине. Связь между лифтом и ДП по выше указаному варианту, через роутер. При этом планшетник в ПК ДП не прописывал, только в моноблоке (на период проверки). Слот - 9. И не нужно по мобильному "пытать" операторшу, что она видит или слышит - всё равно толком не скажет. А что есть VPN?
VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений).
См., например, Википедию
В общем я так и представлял - обычная локальная сеть.
Ну необычная а скажем так-виртуальная и защищенная. Так что ваши роутеры в VPN? :D
Викторович а к чему еще и сообщение №7, ветка то про VPN!!! Придерживайся темы.
Мы тоже пользуемся удаленным LPult-ом только с КПК, но я же не кричу об этом в каждой теме.
Создай тему и с удовольствием почитаем о достижениях в области удаленных подключений.
Professor как успехи? Интересно все же получилось или нет?
У вас свой VPN или PPTP используете?
По PPTP у меня есть точки -работают отлично в Корбине-Биллайн.
