ЛБ6.X Нужна временная выдержка на срабатывание проникновения в МП
  • Автор темы Автор темы art4424
art4424
Приветствую, картина такая, в МП нет дверей, собрали такую схему контроля дверного проема по краям на наличник дверей прикрутили фотоэлементы (с одной стороны приемник с другой излучатель) от Гонга, в станции подключили сам гонг, контакт НЗ гонга вывели на лифтовый блок вместо датчика проникновения, при прохождении проема сигнал уходит и срабатывает проникновение, НО есть проблемка как только проем освобождается сигнал снимается, если человек быстро вошел, то на пульте загорается на секунду значек проникновения и сразу же снимается, если диспетчер отвлекся, то не увидит. Вопрос: как можно реализовать небольшую задержку, чтобы при прохождении проема сигнал задерживался подольше? Может есть какие мысли?
Ну вы и юмористы! :D :D :D
А если ребенок или кошка?
куда двери то дели?
куда двери то дели?
дому лет 30, никто не знает куда ушли двери, тсж ссылается на отсутствие денег на установку 6 новых дверей, ниже на одну лестничную площадку стоят решетки, все под замком, но когда приходят интернетчики или еще какие "работяги" поработать на крыше или на чердаке, то заходят в мп и пакостят, вот мы и решили таким образом замутить контроль проема, ставим на уровне пояса, примерно 1 метр от пола, кошки, собаки, крысы не попадают, установлено скрыто, поэтому человек не сообразит. Сработало, быстро выехали и настучали по болевым точкам, чтобы впредь неповадно было.
Собрать схему типа одновибратора, расширяющую время импульса, к примеру на NE555. Сам такое делал при установке датчика движения.
Может дешевле дверь поставить? :D
Или пожарникам позвонить чтоб пришли с проверкой.
Еще как вариант-ростехнадзор.
Да!!! Ну и цирк у вас. :blink:
Чтоб окончательно вынести вам мозг остается проверенный пожарный вариант:
Сходите в магазин комплектующих для пожарной сигнализации. Купите там любой 12-ти вольтовый детектор движения или объема за 600-700рублей и подключите его к ЛБ.
Гарантирую диспетчеру мелкое помешательство от срабатываний, но зато наверняка механики будут спортсменами и бросят курить... и наконец-то занесут и поставят дверь предварительно набив морду председателю тсж. :rolleyes:
...или просто поставьте геркон на решетку и повесьте пару замков, а телефонисты и телевизионщики будут ходить за ключом к вам а не к тсж.
При подключении детектора движения на User не успевает произойти срабатывание, не советуйте делать то,чего не пробовали сами.
Во первых: про USER никто и не говорит, есть штатное подключение датчика МП вот и детектор туда же ;) поставить параметр 221 равным 1;
Во вторых: на детекторе должна регулироваться чувствительность и выдержка времени; :P
А в третьих: все эти ваши действия противоречат существующим требованиям техрегламента. :angry:
Ну нам еще до идеала далеко, у нас иногда бывают расхождения с техрегламентом, двери не в нашей компетенции, строительная часть это ответственность тсж, по крайней мере у нас в городе, а получается одни не могут, другие просто не хотят. Технадзор уже выписывал предписание, всем похеру. А мы хотим замутить потому что нас касается в первую очередь, воруют всё от лампочек в мп до контроллеров сул.
Собственно говоря - уменьшение времени реакции по соответствующему алгоритму и триггерность никто не отменял...
Установите тригерность для состояний "Проникновение в МП" и "Открыто МП", параметры 102 и 120 соответственно.
Курилка сам подумал что написал....?
Тригерность на "открытие" -это бред, потому что во первых не нужно во вторых все равно ничего не даст пока время реакции на срабатывание не уменьшить-оно просто не успеет отработать алгоритм до того как зафиксирует. Алгоритм:
Разрыв цепи МП -> время ожидания -> событие "открыто МП" -> время ожидания СК ->событие "проникновение" зафиксировано.
Тригерность на "проникновение" стоит по умолчанию. Время меняется только на "открытии", вот его наверное имеет смысл уменьшить.
art4424 написал(а):
А подробней можно, где что поменять?
238 адрес. Уменьши значение.
Можно конденсатор поставить параллельно. Разрядится быстро, пока заряжается - блок успеет сработать.
To revit
Алгоритм:
Разрыв цепи МП -> цепь МП была разомкнута больше t1?:
ДА -> до размыкания, цепь МП была замкнута больше t2? :
ДА ->проникновение МП
НЕТ -> открыто МП
НЕТ -> конец алгоритма.
t1- парметр 221, t2-параметр 238.
С чего это t2 -время замкнутости МП до размыкания?
t2- 238 это время ожидания сервисного ключа после размыкания цепи МП для формирования "проникновения". ИМХО.
Почемуто пробелы неотобразились.
--------ДА ->проникновение МП
--------НЕТ -> открыто МП
Т.е. если дверь МП была в закрытом состоянии дольше t2 (25 секунд), то при ее открытии ЛБ выдаст проникновение МП, если дверью "хлопать", то будет открыто МП.
