Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Доброго времение суток,
подскажите с чем может быть связана ошибка
Ошибка при открытии IP порта данных 0.0.0.0:46000 в ПКЛШ 0:0:1: 10048 (0x2740) - Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт).
1. Указанный в сообщении UDP порт действительно уже используется - в другом программном слоте, в параметрах для удаленного подключения, в других модулях (например, LKDSPro или модулях других производителей). По данной причине сообщения появляется периодически. Решение - изменить собственный используемый UDP порт в программном слоте, который выдается в сообщении (в данном случае в ПКЛШ в подсети 0 в УМ 0 в слоте 1)
2. На некоторых компьютерах с Windows 7 в момент сохранения параметров программного слота. Через 5 минут данный программный слот делает повторное подключение, подключение происходит успешно и далее работа системы продолжается нормально. По этой причине сообщение появляется один раз и не появляется при запуске компьютера.
В момент сохранения параметров делается закрытие UDP порта, а затем открытие, в данном случае, насколько я понимаю, UDP порт не успевает закрыться и последующее открытие UDP порта приводит к подобному сообщению. Однозначного решения тут нет - можно поставить Windows 8.1
