anatoliyrnd
Здравствуйте. При копировании параметров, раздел mqtt TopicDescriptor наверное не надо копировать , а оставлять как есть привязанным именно к этому блоку с его ID.
Здравствуйте! Подскажите, какую задачу пытаетесь решить?Здравствуйте. При копировании параметров, раздел mqtt TopicDescriptor наверное не надо копировать , а оставлять как есть привязанным именно к этому блоку с его ID.
Задача простая дублирую настройки, в т.ч. MQTT, в несколько блоков. При этом поле TopicDescriptor тоже перезаписывается и соответственно все блоки начинают передавать данные в один топик . А хотелось бы что бы они передавили каждый в свой LU+ID.Здравствуйте! Подскажите, какую задачу пытаетесь решить?
Начиная с версии прошивки ЛБ 7.3.3 добавлена возможность автозамены {id} на LUXXXX (расположение допускается в произвольном месте строки). Достаточно прописать в конфигураторе блока (с которого будете дублировать настройки) {id} в строке TOPIC DESCRIPTOR. В таком случае всё будет работать корректно.Задача простая дублирую настройки, в т.ч. MQTT, в несколько блоков. При этом поле TopicDescriptor тоже перезаписывается и соответственно все блоки начинают передавать данные в один топик . А хотелось бы что бы они передавили каждый в свой LU+ID.
