Windows Пассивная диспетчерская.
  • Автор темы Автор темы Sergei
Sergei
Здравствуйте. Уже давно сделал для удобства на ноутбуке копию диспетчерской, пассивный режим. Подключение статика через 4G Megafon свисток. Всё работает как положено кроме ЛБ 6.1 и 7.2 прошек. Значит согласно мурзилки я изменил ID соседа на ноутбуке и для пробы в одном ЛБ 6.1Pro cm3 прописал вторую связь. В структуре ЛБ появился я могу зайти в настройки, прошить его итд. А вот в самой программе он не видится, связи нет. Пробовал переключить на активный режим (8), в сёравно не работает. Я вот не знаю должны ли прошки дублем работать или что то не так.
Пассивный режим использовать нельзя.
Если структура переносится на другой компьютер и работать продолжают оба компьютера, то в ПКЛШ и LKDSPro на втором компьютере нужно изменить собственный ID ПКЛШ (LKDSPro) и прописать в каждом ЛБ6.1 и 7.2 вторую связь на этот новый ID.
Кроме того, должен быть изменён "корневой УМ" каждой подсети "Обь" и, соответственно, описана ещё одна связь в моноблоках (КСЛах) на это новый "корневой УМ", либо описана "транзитная" связь из ПКСЛ корневого УМ первого компьютера в ПКСЛ корневого УМ второго компьютера.
В какой программе "связи нет"?
То бишь с ЛБ 6.1 Pro и 7.2 работать не будет.
Я наверное не так объяснил. Попробую с начала.
_Копирую базу с диспетчерского компа с помощью "Формирования данных для обращения в тех поддержку (SaveLog.exe).
_На другом компе (ноутбуке) фаил бросаю в корень диска и устанавливаю программу MPultPro. Обновляю если есть обновления.
- Далее открываю настройка сети "Обь" Подсеть "0", УМ "0" - меняю на УМ "200" Слот "8" Пульт меняю на "9". Конфигурация у меня имеет вид.
-Подсеть(0)
+УМ 1
+УМ 2 итд
+УМ 200
-слот 1-КЛШ
-слот 9-Пульт
+слот 10КСЛ+(Enternet)
-слот 11-КЛШ
Далее втыкаю 4G модем от Мегафон. в настройках настраиваю на statik. Убеждаюсь что в статистике светится выделенный мне IP адрес. Закрываю конфигуратор настройки и открываю программу диспетчеризация лифтов (MPultPro). Так как настройки на пассивный режим то иконки с лифтами (у меня в виде произвольных групп) светят вопросы до тех пор пока не откроешь иконку с лифтом и тогда сразу появляется отображение состояние лифта. Естественно что на удалённом узле связи (моноблок) я в связь два прописал всё что нужно прописать). С этим узлами у меня вопросов нет. Всё работает так как мне надо.
А вот прошки молчат но это и естественно. Начал пробовать их настроить и взял за пример один ЛБ 6.1Pro cm3 Otis. Итак зашёл в настройки сети, слот 1-КЛШ, номер ЛБ1 конфигурирование ЛБ, связи и добавляю связь.......ругается на то что уже есть такой ID-соседа. Почитал мурзилку выяснил что нужно на ноутбуке изменить ID в слоте 1 КЛШ. Нахожу нужный фаил запускаю, подтверждаю, открываю слот1 КЛШ и теперь окно "Новый ID) становится активный. Жму, меняется ID и я его в писываю в связь номер два в ЛБ и соответственно IP и всё как положено. На этом всё и теперь на ноутбуке в слот 1 КЛШ в строке ЛБ 1 он светится и я могу делать с ним всё что хочу. Далее открываю программу MPultPro нахожу лифт с этим адресом а он светит вопрос. Тое-сть нет связи. Настройки все правильные порты правильные..да я не чего и не менял я же с копировал базу. Не работает то есть я не могу посмотреть состояние лифта, итд. Нет телеметрии. Надеюсь я понятно объяснил. Все моноблоки, ЛБ, прошиты последними прошивками.
Короче вот что происходит. В структуре "Параметры програмного КЛШ подсеть 0:200:1 всё правильно. А вот в программе MPultPro я решил удалить лифт и настроить заново, так вот прописываю Номер подсети (0), Номер УМ (0), Номер слота в УМ (1), Адрес на ЛШ (1). Сохраняю а он мне коленце выкидывает, табличка с предупреждением о том что КЛШ 0:0:1 не описан в структуре сети, запустите программу LKDSDrvCfg для добавления КЛШ в структуру. Я не понимаю в структуре он 0:200:1 а в программе он 0:0:1. И что делать?
-Подсеть(0)
+УМ 1
+УМ 2 итд
+УМ 200
-слот 1-КЛШ
-слот 9-Пульт
-слот 11-КЛШ
Я так и понял.
Сформируйте данные в тех поддержку с обоих компьютеров и пришлите на techno@lkds.ru
Укажите так же конкретный лифт, с которым на втором компьютере не было связи в MPultPro.
Всё. Решил проблему. Блин да я и подумать не мог что в MPultPro когда после адреса вставляешь лифт то нужно УМ указать 200 а не "0". Ну зато разобрался. Все спасибо. Блин аж смешно.......
Продолжение темы. Прошла ночь. Включаю половина прошек без связи. На диспетчерском всё гуд. Почему отваливаются от резервной пассивной диспетчерской?
Сформируйте данные в тех поддержку с обоих компьютеров и пришлите на techno@lkds.ru.
Это же очевидно.
По теме: заморочки с пассивной диспетчерской это дело неблагодарное, лучше настрой LKDSDomain и будет тебе счастье на всех устройствах.
