КСЛ переход на ПКСЛ
  • Автор темы Автор темы Bobou
КСЛ
Bobou
Всем привет, хочу перейти на ПКСЛ, но возник вопрос, как лучше сделать переговорную связь через звуковую карту или стоит докупать usb конвертер? В конфигурации сети будет только ПКСЛ.
По опыту-проще через динамики и микрофон, диспетчеры быстро привыкнут, а с конвертером бывали сбои...да и лишняя железка-ниже стабильность работы.
Спасибо, никогда не настраивал через звуковую карту. Есть какие либо подводные камни?
Сам сталкивался с одним-если в списке микрофонов и динамиков будет несколько пунктов, нужно будет попробовать все, если не будет корректно работать...а больше особо нет.
А вот у нас колонки и микрофон не прижились... Шумновато в диспетчерской... :)
Да и объяснять каждый день старушкам что микрофон в рот заталкивать не нать (громче то оно громче в кабине лифта, правда вообще ничего не разобрать) удовольствие для любителя... :unsure:
Правда мы использовали перешитый КСЛ, а не конвертер.
Колонки и микрофон это действительно не практично, если в дистпетчерской много посторонних звуков, разговоров и т.д
В таком случае диспетчерам лучше или трубка (через конвертор) или, если через звуковую карту, то -гарнитура. Надежнее- проводная с одним ухом, практичнее -беспроводная блютуз, но могут быть глюки иногда.
Гарнитуру также удобно использовать если диспетчеру нужно еще вести разговоры в других программах например софтфонах.
Проблеммы с конвертором остались в прошлом, с теми компами которые не могли обеспечить нужное питание для конвертера или у которых глючили драйвера WinXP. СМ3 конверторы уже давно работают стабильно.
В качестве конвертора можно использовать перешитый КСЛ, но нужен COM порт.
