Windows Перемещение программы на новый компьютер
Victorovich
Произведён опыт по перемещению программы MPult на новый компьютер и аварийное восстановление программы после сбоя. На рабочий ПК в Д/П устанавливается программа NTI Backup NOW 3. С помощью этой программы получен резервный файл всей папки LKDS в формате NBF. Одна копия записана на жесткий диск, в отдельную папку, другая - на CD-RW. На новом ПК устанавливается программа v3.0.3. Естественно первоначально чистая. После этого ставиться Backup. С CD производится аварийное восстановление установленой MPult. В результате получили полную рабочую копию с прежнего компьютера. Основное требование - на новом ПК программа должна быть установлена точно в той же дирректории как и на прежнем ПК. иначе не пропишется драйвер Com CLB.
Пробовали преднамеренно удалять папки ComCLB и MPult из рабочей прграммы на новом ПК. За счёт сохранённого на жестком диске резервного файла с помощью Backup программа MPult полностью восстанавливается.
В данное время храним в диспетчерской диск с резервной программой.
Викторович написал(а):
На рабочий ПК в Д/П устанавливается программа NTI Backup NOW 3. С помощью этой программы получен резервный файл всей папки LKDS в формате NBF. ....
А если резервный файл глюканёт или программа NTI Backup перестанет работать?
Непонятно -зачем так сложно, можно просто скопировать LKDS поверх установленной с дистрибутива и всё. А хранить просто последнюю копию LKDS.
И еще-если часто добавляются лифты в МПульт-то постоянно надо бэкапится? Один раз забудешь-потом восстановишь со старыми настройками...
А вообще неплохо бы конечно иметь в МПульте возможность периодической выгрузки резервной копии с возможностью восстановления.
Резервный файл должен быть без "глюканья"! И вместе с копией и программой Backup храниться на диске RW который можно уж не забывать обновлять, благо программа это делает. А если программа MPult "глюканула" - сомневаюсь что Вы сверху что-то уложите, обычно так бывает когда дохнет Wind. и его приходиться переустанавливать.
Да без проблем-ставишь с дистрибутива чистый LKDS и сверху своё!
Уж скоро четыре года как пользуюсь, с тех времен когда и дистрибутива еще не было :)
Сейчас вот часто обновления выходят и после каждого, в вашем случае нужно писать RW. Зачем? Скинул на флэшку или в другой каталог копию и всё. Непойму в чём прелесть то вашего бэкапа?
Сейчас вот часто обновления выходят и после каждого, в вашем случае нужно писать RW. Зачем? Скинул на флэшку или в другой каталог копию и всё. Не пойму в чём прелесть то вашего бэкапа?
Проще на флэшке хранить comclb.str из папки Comclb, Mpult.xml и tree.str из папки Mpult, Mterm.str из папки Mterm от каждой диспетчерской и дистрибутив LKDS. При каждом изменении заменять эти файлы. Дисковый привод нецелесообразно ставить в каждый комп, ибо он даст повод всем и вся пихать в него всё, что позволит воображение. Если винда живая, то восстановить всё - как два пальца об асфальт! :D
...Дисковый привод нецелесообразно ставить в каждый комп, ибо он даст повод всем и вся пихать в него всё, что позволит воображение. Если винда живая, то восстановить всё - как два пальца об асфальт! :D
Но есть еще некоторые файлы и чтобы не задумываться -копирую всё :D
А по поводу привода - 100% согласен. Когда ставил новый комп в центральную -взял без привода, только с USB на морде! :D
Файл журнала prot.log, файл аварийных сообщений для режима "обучение", сканы настроек блоков, бэды, логи хранить не обязательно. В случае краха достаточно иметь 4 перечисленные файла, ибо они, как резерв, только на случай краха и нужны. Типа как в школе учат: "необходимо и достаточно". :)
Мне еще нужен файл списка сервисных ключей и файлы примечаний, а также нврам и бины- на всякий.... Крах то может быть и полным :)
===Береженого бог бережет, приговаривала монашка, натягивая презерватив на свечку==== :D
Ну потеряется эта информация и чего? Если так нужно, то купи флэшку поболее и храни на ней сразу все папки с софтом, благо на 16 гигов флэшки доступны по цене.
Тут, пожалуй, надо разработчиков попросить дать распечатку состава комплекта программ, дабы уси зналы откель чого и как. :)
