ЛБ6.X Первичная настройка ЛБ 6.1 pro
  • Автор темы Автор темы pavel
pavel
Добрый день.
1) Возможна ли первичная настройка ЛБ 6.1 по сети, используя его дефолтный IP адрес, без использования конфигуратора ЛБ v6 PRO (ЛНГС.465213.067.010)? Необходимо сменить IP самого ЛБ, а также задать IP компьютера диспетчерской с Мпульт. По сети он полноценно конфигурируется или есть часть настроек, которые меняются только через конфигуратор?
2) Обязательно ли использование конвертера USB Voice v6 PRO (его подключение к USB порту компьютера и установка драйвера USB конвертера) на компьютере с Мпульт, с которым будет связываться ЛБ 6.1 pro ? Возможно ли выполнение данных функций программно? На данном компьютере стоит и используется программный КСЛ, голосовая связь с другими КСЛ-ethernet и моноблоками нормально работает, этого достаточно или ЛБ 6.1 pro особый и для него требуется USB конвертер?
3) Связь (между комп. с Мпульт и ЛБ 6.1 pro) будет осуществляться через Internet. ЛБ 6.1 будет выходить в Инет через NAT. Для полноценной связи достаточно ли пробросить порты 44600 и 44601 на ЛБ 6.1? Или есть еще какие-то? Протокол UDP или TCP?
Извиняюсь, если вопросы были уже освещены. Изучение документации и форума результата не дало.
Настроить ЛБ 6.1Pro можно и по сети. При конфигурировании и по сети и через конфигуратор доступны одинаковые параметры. Дело только в удобстве.
Можно использовать и программный кодек для ЛБ6.1Pro (точно так же, как и для программного КСЛа). Лифтовые блоки ЛБ6.1Pro описываются в структуре в составе программного КЛШ (ПКЛШ). Т.е. конвертер USB Voice v6 PRO использовать необязательно. Конвертер нужно использовать, если есть желание вести переговоры через нашу штатную трубку. Кроме того, функции голосового конвертера можно реализовать на аппаратном КСЛе (любом), если загрузить туда специальную микропрограмму.
Для обмена данными между ПКЛШ и ЛБ6.1Pro используется протокол UDP. Проброс портов в маршрузизаторе, к которому подключен ЛБ6.1Pro достаточен для работы. Ну и, конечно, нужно указать в настройках ЛБ6.1Pro в качестве шлюза адрес маршрутизатора в LAN за маршрутизатором.
Спасибо за оперативный ответ.
Все ясно, кроме фразы "Ну и, конечно, нужно указать в настройках ЛБ6.1Pro в качестве шлюза адрес маршрутизатора в LAN за маршрутизатором."
Т.к. вопрос был про проброс портов, то ЛБ6Pro подключен в LAN маршрутизатора, который делает этот проброс.
В конфигураторе ЛБ6Pro в закладке "Собственные" задаются параметры ЛБ6Pro в IP сети:
1) UDP порт данных
2) UDP порт звука
3) IP адрес в LAN маршрутизатора
4) Маска сети LAN маршрутизатора
5) Шлюз сети - в этом поле нужно указать IP адрес маршрутизатора в LAN
Так и думал. Формулировка в тупик поставила. Спасибо еще раз.
Еще один вопрос по ЛБ 6.1 про. Что именно настраивается через ConfigLBPro на вкладке "Связи" у ЛБ ? Нужно ли ее заполнять? Я так понимаю там должны быть адреса программного КЛШ? Что за шлюз там нужно указывать?
В закладке "связи" в ЛБ6Pro действительно может вводится связь на программный КЛШ. Связь нужно вводить, если ЛБ6Pro имеет динамический IP адрес. Если ЛБ6Pro имеет статический IP адрес, то связь вводить не нужно т.к. сам ЛБ сделает у себя динамическую связь при получении первого пакета от ПКЛШ.
Поле "шлюз" в параметрах связи не используется и в текущей версии убрано, т.е. ничего там вводить не нужно.
