Подключение к ЛБ к релейному лифту
  • Автор темы Автор темы dim0n
dim0n
Впервые подключаю ЛБ (в моем случае ЛБ7) к релейному лифту,
подключаю ШК5901 по схеме
основные точки нашел и подключил.
1. не понимаю куда надо подключить точку DS ?
как найти место подключения ?
что будет в случае если ее не подключать ?
2. отображение этажей на релейных лифтах возможно только при подключенном УКСЛ ?
1. На схеме же показана цепочка резисторов на контактах дверей шахты. Это цепь УБ (устройства безопасности ) нужна для выполнения требований охраны шахты т.е отключения лифта при несанкционированном открытии ДШ, ДК а также открытии двух и более дверей шахты. Если вы ее развели по шахте, то к ней и подключаете. В таком случае необходима и установка пускателя K1 согласно схеме.
2. Да
В заводской (по умолчанию) настройке ЛБ эти функции активированы. Если их не использовать то необходимо внести изменения в НВРАМ блока.
1. Её надо самому создать. Берёте два провода и тяните по шахте с ответвлением к каждой двери шахты, как
показано на схеме, подключаете к контактам дверей замков через сопротивление 3.3кОм. Можно и не
подключать, но тогда не будет охраны шахты.
2. Да.
ах вот оно что ... псб
