ЛБ6.X Проблема с NVRAM
mix-andrey
Есть 2 блока 6 версии у них 18 адрес 0 не меняется, проблема с микросхемой памяти
(93C66B/SN) пробовал найти оригинал, но его нигде нет.
Подскажите чем можно заменить?
Точно микросхема неисправна? выполнить копирование стандартной таблицы в NVRAM не забыли? а потом уже 85 в 18 адрес.
Пробовал, непомогло и ещё прошивки не заливаются, пишет что все страницы мусором заняты.
Можно использовать NVRAM 93C66 любого производителя в корпусе SOIC8.
По вопросу заливки прошивок.
При этом остальная часть функций блока работает? (т.е. блок обменивается по локальной шине, можно включить переговорную связь и т.д.)
Нажатие кнопки "Очистить" в программе MProg не выполняет очистку страницы памяти?
Попался один такой блок. Оказалось одна ножка NVRAM не пропаяна. После пропайки проблема снялась.
Блок, который не заливает программу случайно не на 27 адресе? Смени прошивку КЛШ ПРО на 4.18.
В целом блок нормально работает, тока с памятью проблема.
Перед заменой м/схемы проверьте наличие наличие контакта мультиметром, т.к. выход из строя самой микросхемы встречается очень редко.
