ЛБ6.X Проблема с вызовом ЛБ 6.0 СМ3
  • Автор темы Автор темы pitn
pitn
Добрый день!
Первый раз ставлю ОБЬ. Система построена на базе локальной сети в пределах одного здания. Все смонтировали и запустили... все работает, но есть одно НО - при нажатии кнопки вызова на ЛБ синтезатор отрабатывает в кабине лифта, а на компе пишет, что вызов идет из машинного помещения. Заказчику это очень не нравится. Может кто-нибудь сталкивался с таким?
pitn написал(а):
Добрый день!
ЛБ устаналивается в МП (или шахте для лифтов без МП). Поэтому нажатие кнопки ВЫЗОВ на ЛБ - абсолютно корректно отображается у диспетчера как вызов из машинного помещения... а срабатывание информатора, в том числе в кабине лифта, позволяет механику автоматически проверить, как минимум, исправность подвесного кабеля и динамика в кабине лифта.
А что ЛБ доступны всем а не только обслуживающему персоналу? Непонятно что его так беспокоит?
Человек первый раз ставит оборудование... вполне возможно некоторое несовпадение с ожиданиями, относительно поведения оборудования... поэтому судя по всему и возник вопрос... и судя по сообщению, это несовпадение ожиданий беспокоит заказчика...
Все дело в том, что в некоторых машинных помещениях на этом объекте настолько шумно, что синтезатора, сработавшего в кабине лифта при нажатии вызова на ЛБ (особенно если кабина на нижней отметке), практически не слышно. Поэтому у Заказчика вопрос и возник, да и у меня тоже. Поскольку у всех остальных систем, которые мы ставили, синтезатор отрабатывает именно в устройстве, на котором нажимаещь вызов.
Но раз уж в ОБИ так реализовано - теперь смогу объяснить Заказчику, что это не брак оборудования.
Всем спасибо.
