sergey57949
РОутеров нет, сеть работает. Ставлю другой моноблок, все сразу запускается.
Эти моноблоки старой модификации или См3?sergey57949 написал(а):РОутеров нет, сеть работает. Ставлю другой моноблок, все сразу запускается.
Для начала обновите прошивку моноблока до последней. Если будет повторятся такое поведение то надо будет разбираться с канальным оборудованием .FemiT написал(а):Всех приветствую, имеется проблема, на моноблоке 2 лифта , моноблок CM3 ethernet V07.05.
Лифты пропадают со связи но как только открываешь диалоговое окно , они моментально выходят на связь.
Могут быть на связи пару дней и пропасть, а могут и часа не проработать и пропадают. Может уже обсуждалось такое но не нашел, решил сюда написать.
Грешу именно на моноблок, блоки 6 версии шулк32 5.35
revit написал(а):Эти моноблоки старой модификации или См3?
sergey57949 написал(а):Разные и даже одна КСЛ, лохматых годов, попала под раздачу )))
Залил по новой прошивки, некоторые пошли, ну 50/50, некоторые нет
Связь восстановил и ладно, остальные в ремонт отошлю
sergey57949 написал(а):СМ3 тоже вылетели.
Сам не ходил, не смотрел. Но связисты говорят, что погорели там где не было грозозащиты и шнурок от провайдера напрямую в моноблок включался.
Но это не точно, сам не проверял.
Это просто напомнить, что защиты много не бывает.
revit написал(а):А вот грозозащита Ethernet на сегодняшний день уже давно не актуальна
Т.е. удалив 93c66 из проблемных моноблоков Вы можете к ним подключиться программой NodeTool, а при установке 93с66 в эти моноблоки - программой NodeTool к этим моноблокам уже подключиться не можете. Все правильно?xrun911 написал(а):здравствуйте, имеется 3 моноблока клш-ксл разных годов выпуска, но с одной и той же проблемой. нет инициализации в nodetool. устройство пк видит, но nodetool нет. снял 93с66. моноблоки отображаются/инициализируются. заменил 93с66. проблема осталась. сброс делал. питание 5в есть. с upsd3254a проблема или куда смотреть?
oleg написал(а):Т.е. удалив 93c66 из проблемных моноблоков Вы можете к ним подключиться программой NodeTool, а при установке 93с66 в эти моноблоки - программой NodeTool к этим моноблокам уже подключиться не можете. Все правильно?
В микросхеме 93C66 среди прочих параметров хранится скорость обмена Моноблока по последовательному порту с программой NodeTool. Прошивка моноблока на процессоре uPSD поддерживает только следующие значения скоростей: 9600, 19200, 38400, 57600.xrun911 написал(а):все верно.
nodetool пишет что устройство не работает. снял 93с66, поставил адреса связи, запаял 93с66. через интернет активировал прошивку.
подытожим. через nodetool не дает подключиться при наличии 93с66 (только через интернет), не могу выбрать тип соединения (статический Ip по умолчанию).
замеры и замена max202e результатов не дало. один блок при 38400 определился и заработал с nodetool.
Спящий написал(а):Здравствуйте, проблемы с моноблокоми СМ3 переодически отваливаются ЛБ,потом появляются.Это происходит хаотично ,из 12 ЛБ могут пропасть на пару часиков 4ЛБ,потом появляются.
Часть удалось вроде как исправить обновлением прошивки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
Это ненормальная ситуация. Надо искать причину. На локальной шине подключены все ЛБ ОБЬ? Или есть ЛБ КДК?Спящий написал(а):Здравствуйте, проблемы с моноблокоми СМ3 переодически отваливаются ЛБ,потом появляются.Это происходит хаотично ,из 12 ЛБ могут пропасть на пару часиков 4ЛБ,потом появляются.
