Windows Программы под Windows Phone
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
Предполагается, что это тема для обсуждения всех клиентских программ под Windows Phone.
Разработан первый вариант удаленного сервисного прибора под Windows Phone 7.1
Приложение размещено в Windows Store ( Windows Phone Store, Marketplace)
Поиск приложения производится по имени приложения FTool7 или по имени компании LIFT-COMPLEX DS
Приложение FTool7 (аналогично приложению под Android ATool ) имеет две формы:
1) параметры подключения
2) панель прибора
В форме "Подключение" вводятся параметры удаленного LKDSDrv (LKDSPro) сервера, имя пользователя, пароль пользователя и адрес ЛБ в сети "Обь" (подсеть, УМ, слот, адрес на шине)
Подключение и переход в панель прибора происходит при нажатии кнопки "Подключение".
Параметры подключения сохраняются. Можно создать новый набор параметров нажав кнопку "Новое".
Если имеются несколько наборов параметров для подключения, то активируются кнопки перехода на предыдущий набор ("<<") или следующий (">>") набор.
Кнопка "Удалить" удаляет текущий (видимый) набор параметров.
Все сохранения параметров происходят при нажатии на кнопку "Подключение".
Пароли не сохраняются.
В панели "Подключения" есть кнопка "Демонстрация". По этой кнопке можно подключиться через наш сервер к одиноко стоящему ЛБPro, ну и проверить работоспособность приложения
Работа с панелью прибора аналогична работе с аппаратным сервисным прибором.
В текущей версии есть особенность - имя и пароль должны быть в латинском шрифте, надеюсь, что временно.
Андрей Владимирович.
Недавно обратил внимание на отсутствие надписи "Включить лифт" на клавише 1.
Виталий.
Виталий.
В приложениях для мобильных устройств функции "Включить лифт" не будет.
Разработан сервисный прибор для настройки взаимодействия станции управления лифтом с лифтовым блоком производства ООО "Лифт-Комплекс ДС" под Windows Phone 7.1
Поиск приложения производится по имени приложения FSvt7 или по имени компании LIFT-COMPLEX DS
Приложение FSvt7 имеет пользовательский интерфейс, аналогичный FTool7 (ATool, ASvt)
Есть большая просьба сообщать о случаях аварийного завершения приложений (и условиях появления). В отчетах Windows Phone Store подобные аварийные завершения зафиксированы, но понять причину по этим отчетам затруднительно.
Не могу пока найти приложение в Marketplace ни по имени, ни по компании, ни по разделам вручную. М.б. для Украины список обновляется с задержкой.
Приложение установил. Подключение работает. Кнопки и подписи на них нормальные (аналогично можно выполнить для FTool7). При удачном подключении появляется надпись "Подключено. Протокол MECS". После нажатия MODULE появляется информация о типе ЛБ. Опробовал подключения к разным типам ЛБ: релейным, OTIS, Vega (Izamet), DMG. Несколько раз (без видимой закономерности) произошло отключение. Кроме этого, что-то произошло с самим приложением, после чего стали недоступными кнопки >>, <<, Новое и Удалить. Удалил и повторно установил приложение. Нормальная работа (история подключений сохраняется) возобновилась. После нескольких сеансов работы проблема повторилась. Подключение работает, но кнопки >>, <<, Новое и Удалить недоступны. Выход и повторный вход в приложение проблему не решает. Кроме этого, замечено следующее (для релейного ЛБ): после входа в меню STATUS=3 через несколько секунд происходит "выбрасывание" в окно "Связь прервалась" с пустыми полями параметров подключения. По кнопке "стрелка влево" телефона происходит возврат в окно приложения, из которого были выброшены, т.е. в окно STATUS=3 с отображением текущих показаний напряжения в цепи управления и снова через несколько секунд ситуация с "выбросом" повторяется. Эта же ситуация наблюдалась (но с несколько увеличенным интервалом) для основного меню (выбора функций) или в меню 1, 2 , 4. Возможно так и задумано для ограничения чего-то. Еще замечено разное поведение индикатора приема/передачи пакетов информации в части красного цвета - он или горит постоянно или помигивает с различной частотой - и от этого зависит время до "выброса" из текущего окна. Пока все.
Виталий
Разработан начальный вариант клиента для сервера LKDSDisp (аналог ASPult) под Windows Phone 7.1
Поиск приложения производится по имени приложения FSPult7 или по имени компании LIFT-COMPLEX DS
Приложение FSPult7 имеет пользовательский интерфейс, аналогичный ASPult
Реализован просмотр общего состояния и сервисные приборы, которые вызываются из панели состояния лифта по меню
Добрый день,а не объясните причину что функция включения лифта больше не будет в новых программах?На версии для мобильного устройства под Windows 6.5 ,это очень удобно,были случаи когда застрянешь в лифте сам можно просто перезапустить лифт,что бы сбросить ошибку.А так приходится ждать помощи другого механика....
Нужно выждать. Дистанционное включение лифта было запрещено по ранее действующим регламентирующим документам - подождем новых.
наконец то поставил пульт на виндовс фон))
если честно, я пока не пойму назначения пульта на виндовс фоне, поделюсь впечатлениями...
1) каждый раз нужно вводить ip, порт, пароль заново.( клавиши лево, право, новое и удалить, загашены и не выбираются)
2) вот увидел я к примеру что 3 лифта не исправны, что бы узнать какие, нужно все просматривать, пока не наткнешься на тот что красный?
3) если программа работает, она не сообщает об ошибках и авариях, можно только просматривать состояние выбранного ЛБ??
4) нет ГГС с кабиной, да и с мп тоже что то не срослось, клавишу видел связь с мп, нажимал но звука не слышал.
плохо что нельзя запитать лифт, понимаю правила.., но при отсуствии ггс, возможности быстро увидеть адреса где неисправны лифты, и получается нет возможности перезапустить лифт, как можно и в каких целях использовать данное ПО?
хотелось бы что бы она работала подобно скайпу, в фоновом режиме, запустил и занимаешься своими делами, надо открыл проверил, если что случилось она дает знать звуком, и кончено же ггс с кабиной должно присутсвовать.
как то одна критика получлась)) но скажу, что очень радует что вобще работаете в этом направлении!!! спасибо!
проверял на нокия люмия 620
Насколько я понимаю речь идет о FSPult - клиенте для сервера LKDSDisp
При удачном подключении к серверу все параметры, кроме пароля, должны сохраняться, т.е. сохранятся параметры одного подключения. И при следующем запуске сохраненные параметры первого подключения должны появится и активируется кнопка "новое", давая возможность вести параметры второго сервера. При подключении к другому серверу нужно нажать на кнопку "Новое" и вести параметры другого сервера, после удачного подключения к которому будут сохранены параметры двух серверов и уже будут доступны кнопки << >> и "удалить", т.к. есть из чего выбирать и есть что удалить. Проверялось все это на эмуляторе. Буду признателен за дополнительную проверку.
Сейчас действительно так. Можно реализовать панель списка неисправных лифтов, разделив строки с новыми новые и просмотренными неисправностями.
Сейчас так. Индикацию появления новой неисправности, например, звуком реализовать можно.
Кнопка "Включить связь с МП" есть в виртуальном сервисном приборе - это, конечно, рудимент и она будет убрана. Голосовой связи действительно нет. Проблема в том, что непонятно как добраться до встроенного кодека G723.1. Вроде в Windows Phone 8 можно использовать процедуры на С, тогда можно использовать программный кодек G723.1 и голосовая связь, наверное, будет.
Практическое использование ПО текущей версии возможно, наверное, для уточнения состояния лифта после звонка диспетчера, т.е. диспетчер звонит, что есть проблема на конкретном лифте, ну а обслуживающий персонал имеет возможность уточнить информацию и подготовиться.
Мне бы тоже этого хотелось и совсем уж непреодолимых преград для этого пока не видно (кроме кодека)
переустановил FSPult на телефоне, теперь все сохраняется, остется вводить пароль. Спасибо.
Заметил странную штуку, блок 6.0 см3 укл, в нормальной работе, при открытии состояния лб, показывает молнию(как лифт отключен) , при этом ниже пишет кабина на 1 этаже(ну или на каком другом), если лифт в движении он показывает что этажи меняются, но почему кабина нарисована красным и молния??
так у меня на 4х блоках 6.0 см3 укл и на одном 6.1про см3 релейный, вобщем на всех моих см3)
сразу скажу прошивки в лб последние, на компе все показывает нормально, только когда с FSPult смотришь.
и при просмотре неисправных лифтов в виде графика в графе неисправно их нет
могу дать данные для подключения по udp посмотрите сами))
Вышлите параметры подключения на techno@lkds.ru , посмотрим.
Добрый день.
Ожидается ли обновление версии FSPult ?
Интересует вкладка настройки лифтового блока, аналогично той,что появилась в SPult.
karellift написал(а):
Добрый день.
Ожидается, правда даты назвать не могу.
Подавляющее число используемых нашими пользователями смартфонов по Android (ASPult). В ASPult реализована настройка ЛБ, аналогичная появившейся в SPult.
Спасибо будем ждать.
Подавляющее число моих спецов на w10m и wp8.
