Моноблок Пропадает связь через интернет
  • Автор темы Автор темы Shishlin
Shishlin
На двух объектах возникают похожие проблемы:
1) Моноблок - сеть со свитчами - роутер - интернет - диспетчерская.
Связь работала около месяца потом пропала. :huh:
Перезагрузка всего оборудования, смена IP, смена УМ не помогала.
При выдергивании кабеля питания из моноблока, журнал сообщений Mpult пишет: "Включено резервное питание", но больше никаких признаков связи не было. Т.е. какие то данные до диспетчерской все-таки доходят.
В конфигураторе LKDSDrv ip моноблока определяется.
Проверил доходят ли пакеты до диспетчерской:
При включении резервного питания моноблок отправляет в диспетчерскую пару пакетов, компьютер в диспетчерской отвечает несколькими пакетами и на этом все заканчивается.
Установили дополнительно роутер перед мноблоком, теперь связь работает стабильно.
Моноблок - роутер - сеть со свитчами - роутер - интернет - диспетчерская
(10.10.10.3) - ( LAN 10.10.10.1 - WAN 192.168.1.200) - (192.168.1.0) - (LAN 192.168.1.1 - WAN динамический IP) - (статический IP)
2) ЛБПро - сеть со свитчами - роутер - интернет - диспетчерская.
Так же, связь работала около месяца и потом пропала. :huh:
Установили роутер перед ЛБ, все заработало.
Т.е если моно без дополнительного роутера и с собственным адресом вида 192.168.1.х то неработает?
Прошивка?
А свичей сколько? С одним пробовали?
Еще можно, для начала, залить 6335 и установить интервал оповещения соседей- 1мин тогда моно будет чаще пакетики кидать может и оживёт...
Кстати может еще и в свичах собака порылась.... так сказать. Я бы попробовал заменить на другие типы, в особенности если там какие-нибудь дешевые Длинк или др.
Свичи нам не разрешат трогать, это сеть клиента. И сколько их там не известно, скорей всего 2.
Попробую прошить и интервал изменить.
Прошил, изменил интервал, убрал роутер перед ЛБ-про, связь так и не появилась. :(
Приходиться пока работать с дополнительным роутером.
