ЛБ6.X Прошивка ЛБ6.OTIS
  • Автор темы Автор темы WFox
WFox
Имеем 2-ва УМ
УМ1 - Диспетчерский пульт;
УМ2 - удаленный УМ;
На УМ1 стоит КСЛ изернет со скоростью обмена с ММИ 38400, подключенный к сети чере DIR-100.
На УМ2 стоит моноблок, подключенный к сети так же через DIR-100.
Время отклика между точками около 1мс.
Пробую залить новую прошивку в ЛБ6. ОТИС. Делаю так, при запущенном МPultPro, запускаю MScanPro, вычитываю NVRAM из КЛШ моноблока, выбираю блок с нужным адресом и выбираю "Загрузить микропрограмму", запускается MProg, и тут начинаются тормоза при чтении страниц, а сама прошивка грузится крайне медленно 1 фрейм где то секунд 8.
Это так и должно быть?
WFox написал(а):
Имеем 2-ва УМ
УМ2 - удаленный УМ;
Если ЛБ6 не про, то вполне и от скорости канала это не зависит. ЛШ то ведь имеет очень низкую скорость......
Хотя вот сейчас проверил-пару фреймов в секунду примерно. Может ЛШ еще чем занята была?
Понятно, т.е. на это можно не обращать внимания.
А попробуй через Мпульт в административке правой кнопкой мыши залить. Такая же скорость будет или изменится?
WFox написал(а):
Имеем 2-ва УМ
УМ2 - удаленный УМ;
ключевое слово... 38400 на ММИ...
для ММИ сугубо не рекомендуется устанавливать скорость больше 19200...
верните в УМ1 скорость на 9600 или 19200 и повторно проведите эксперимент...
А есть более гуманный способ прошивки ЛБ, не через MPultPro, напрямую нетбук-ЛБ?
P.S. ЛБ6.0 СМ3.
Нет, для блоков, подключаемых к локальной шине только способ через Mprog доступен. При налчии нескольких однотипных блоков на шине экономит время примененная технология массовой загрузки-остается только пройти по блокам и активировать загрузившуюся прошивку.
На линии от 7 ЛБ6.0 СМ3, пожалуйста поподробней о массовой загрузке минипрограмм.
Вы загружаете микропрограмму в один из блоков CM3 на линии (я обычно выбираю самый удаленный от моноблока). В остальных блоках прошивка также появляется как загруженная. Условия для успешного результата-прошивка свежее 5.1.1, одинаковое исполнение блоков (например, -Р), наличие свободной страницы в каждом из блоков. если ЛШ сильно зашумлена, имеет много разветвлений, то может не сработать, но это редкость.
Спасибо попробую.
На линии 7хЛБ6.0 СМ3 прошивал три блока прошивкой 5.22.
Прошивка появляется только на прошиваемом блоке. Что надо сделать
чтобы прошивка появилась во всех блоках на линии?
ЛБ все одинаковые прошивка 5.02 в первой странице, остальные страницы пустые.
То есть пробовали прошивать 3 раза и каждый раз прошивка появлялась только в прошиваемом блоке? Надеюсь не одновременно это делали? Тогда особо ничего не сделаете-все должно срабатывать автоматом...скорее всего, дело в очень старой прошивке в блоках...стабильно стало работать с 5.1.0 или 5.1.1 Поэтому пока вручную дошить остальные 4 блока и активровать во всех 5.2.2...В следующий раз должно уже сработать. Точнее подскажут разработчики.
У него 5.02-из первых, поэтому конечно вручную. Мультизагрузка работает с 5.1.1, но стабильно с 5.1.3.
Тогда понятно.
Вопрос а можно Компьютер - ЛБ впрямую прошить, а то 40 минут на блок думаю не одобрят, так как
в этот момент не смогут позвонить, комп. занят прошивкой, а линий несколько?
Можно и впрямую, если подключить его к ЛБ через "переходник" -КЛШ или моноблок :-) Но скорость от этого не изменится. Скорость локальной шины ограничена. Средств прошивки непосредственно процессора ЛБ из компа нет.
Прошивка СМ3 заливается 25-30 минут. Вызова и диагностика в это время работают и ГГС при необходимости будет работать.
Еще небольшое уточнение-Вы шейте блоки не из основной диспетчерской, а настройте у себя на компьютере пассивную диспетчерскую (или даже настройте клиент-серверное решение) и прошивайте спокойно, вечером, например. И диспетчера не отвлечете и сами не будете привязаны к рабочему месту.
Если можно то ткните пальцем, где прочитать подробней, как настроить в компьютере пассивную диспетчерскую.
http://lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf
Этот и другие документы есть в меню "Диспетчерский комплекс 'Обь'\Документация" установленного ПО ЛКДС.
Спасибо! Разобрался заработало. На линии 13 х ЛБ6.0 СМ3, с прошивкой 5.2.0, прошились 5.2.2 за 40 минут, активировал прошивку в каждом блоке вручную.
