Разъемы SMA и инструмент для обжима
Гуру
С BNC (СР-50) вроде обжились, и вдруг- засада! Под названием SMA...... :)
Кто пользуется обжимным инструментом для SMA разъемов (которые применяются на модемах РМД-400)- подскажите что лучше взять. Видел в продаже у нас только CT-401 со сменными насадками, но незнаю которую надо. И ещё-
Обжимается только оплетка кабеля или центральная жила тоже?
Обжим только для RG-58 или есть на более тонкие кабели?
Вообщем, что нужно, что бы связист на месте мог сварганить нормальный удлинитель?
Для обжима кабеля на ВЧ разъём обжимного типа должен использоваться кримпер для коаксиального кабеля. Размер шестигранного отверстия сменной вставки для кримпера в первую очередь
определяется типом (диаметром) коаксиального кабеля (обжимной разъём должен
соответствовать типу кабеля, как правило разъём для кабеля RG-58 имеет в
конце обозначения букву A или цифры 58). Обозначение шестигранного отверстия
вставки кримпера соответствует расстоянию между противоположными сторонами
шестигранника, которое в случае кабеля RG-58 равно 0,213" или 5,41 мм. Мы
рекомендуем кабель российский (белорусский) аналог RG-58 с оплёткой из 120 (около)
лужёных проволочек. Его обжим лучше делать с частично (на 50 %) сохранённой
внешней изоляцией, тогда он обожмётся плотно (изоляция разрезается вдоль кабеля на 6 полосок и каждая вторая обрезается). Центральный проводник кабеля вставляется в отверстие центрального контакта разъёма и припаивается. Более тонкие кабели,чем RG-58, применять не рекомендуем (большие потери).
Спасибо Анатолий за ответ!
Получается что центральный контакт не обжимается, а только паяется, что не очень удобно в полевых условиях. А обжим не рекомендуется из соображений качества контакта или нет универсальных обжимов?
Сейчас телевизионные разных калибров продают. Зачистил, навернул, завинтил. Просто, дёшево и сердито! :D
А сам то видел SMA такого исполнения? Даже если таковые и есть то на 10мВт-ах это не пройдет-нужен надежный контакт.
