Моноблок Резервирование каналов связи
  • Автор темы Автор темы krot2909
krot2909
Всем привет, насколько я знаю в моноблоке можно указать пару альтернативных ip но всё это касательнно смены ip в самой диспетчерской, а что если валиться провайдер где стоит моноблок?, да конечно можно взять CDMA или GSM модем и переключиться, но вот беда если вдруг свалилось несколько провайдеров в разных районах и пока доберёшся пройдёт уйма времени, дак вот хотелосьбы чтоб моноблок имел поддержку дополнительно сим карт GSM и возможность оперативно переключаться если один из каналов валиться, я понимаю что всё это нетак просто ведь придется вносить изменения и в самой диспетчерской но саглоситесь это намного удобней чем носится с модемоми.
P.S. Заранее прошу прощение за ошибки если они есть и за всё изложенное если это глупостьй.
про IP правы, но....
моноблоки ( и ксл тоже) имеют поддержку альтернативных шлюзов. вообщето это прописано в инструкциях (читать надо иногда. полезно). то есть моноблок сам выбирет через какой шлюз стучаться, если поставтить со стороны моноблока 2-3 маршрутизатора с разными провайдерами...
у многих ( и у нас) на удалённых точках (моноблоках) есть проводной провайдер ( в качестве основного канала связи) через маршрутизатор, а в качестве резервного стоит маршрутер с поддержкой 3G...
Абсолютно в дырочку.... :D http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf
Документы есть и в дистрибутиве. Все настраивается при наличии нескольких шлюзов и в диспетчерской и в удаленном моно.
Сам на практике использую резервирование ПКСЛ по интерфейсам а ранее было резервирование КСЛ по шлюзам. На удаленных моно у меня пока нет резервирования, но механизм резервирования у них тот же что и у КСЛ.
Документацию я читал :angry: , смысол в том чтоб как раз избавиться от установки модемов и реализовать это всё в моноблоке и какой пободьшому толк в акамуляторе если при выключении электричества по району может свалиться сам провайдер, а модем какой там небыл тоже питать надо, про мозможность их записать от моноблока я ели чего вкурсе.
krot2909 написал(а):
....смысол в том чтоб как раз избавиться от установки модемов и реализовать это всё в моноблоке
Реализовать что?
Какой тогда смысл использовать таких провайдеров которые часто и надолго отваливаются? Ищите других или резервируйте. Но во втором случае надо учитывать что оборудование резервирования должно быть на порядок надежнее и нужно за ним следить и периодически тестировать чтобы не было сюрпрайза во время отваливания основного. А это, при использовании "домашнего ширпотреба" уже задача требующая человеко-часов.
Один роутер с небольшим потреблением действительно можно подпитать от моно, несколько-от дополнительного ИБП. Я допустим ставлю ИБП везде, отдельно даже на один роутер. чтобы не снижать время работы моно от аккума .
Реализовать что?
какой недогадливый :) :) :) определённо поддержку сим-карт :rolleyes: а в глобальном смысле и полноценного маршрутизатора.... ;)
разве не понятно?
кстати я вот питаю с моника 2 маршрутера (дир100 и 412) через новый прерыватель питания.. час автономии есть... конечно это слишком так моно нагружать, ради эксперемента попробовал.
Я хотел просто предложить избавиться от кучи лишнего железа и совместить всё это в моноблоке пусть даже цена будет выше ведь согласитесь это удобно. :)
Ну и..... ваши конкретные предложения. Я так и не понял что предлагается?
Я предлагаю в моноблок встроить GSM модуль, так как использование шнурка не даёт сто процентную гарантию что этот шнурок не отвалится, можно ставить кучу разных модемов но при этом даже при самых малых тарифах придётся платить, и опятьже повтарюсь зачем лишние желизяки если можно всё в одной сделать.
эээээ.... правильно ли я понял что вы хотите сказать что необходим ксл/моноблок куда можно былоб вставлять СИМ-карты? тоесть новый тип ксл/моно заточеных под это дело? неспорю что некоторый спрос на их будет. но весьма и весьма мал... а вот насчёт стоимости врятли они будут дешевле чем "рассыпуха", скорее всего наоборот...
а если делать универсальный (модуль зернет и GSM модуль) то цена будет наверняка великовата...
кстати чтот не понял... вначале речь шла о резервировании (1 пост), а в последнем вы начинаете жаловаться что платить придётся за двух... логика где?
Расставляем точки над ё:
1) КСЛ как и моноблок могут быть для работы в режиме факса (ISDN), где требуется набор номера и линия занята, если это телефонная линия; на частоте 433 с соответствующим модемом; ETHERNET по выделенной линии, через сотового оператора, собственные WI-FI и WI-MAX каналы, ADSL и прочее всевозможное.
2) КСЛ как и моноблок умеют передавать данные и голос между ММИ. Программное обеспечение работает только на это.
3) КСЛ как и моноблок - устройства узкого применения, поэтому оправдание стоимости со всеми наворотами выйдет в копеечку из-за довольно ограниченного спроса.
4) Маршрутизаторы, модемы имеют широкое применение и выпускаются по этой причине большими партиями, чем и объясняется их низкая стоимость.
5) ETHERNET соединение сейчас настолько сильно распространено, что сначала следует выбрать (потом можно и передумать) провайдера. Под этого провайдера закупить соответствующее оборудование, настроить его и приступить к эксплуатации. КСЛу (моноблоку) нужен готовый канал связи, равно как кабель одним концом включаешь в один КСЛ (моноблок), а другим концом - в другой. Или вторым концом в свич, а свич - в остальные КСЛы (моноблоки).
Надеюсь, выразился доступно и понятно.
Я не использую GSM провайдеров. Использую CDMA и что мне просить теперь чтобы сделали моноблоки с CDMA модулем?
А использование GSM даст гарантии стабильности? Очень в этом сомневаюсь. Оптика отваливается по одной причине- отключение электричества. И происходит это не часто. GSM может отваливаться по десятку причин, не буду перечислять сами наверное понимаете. А платить нужно за все и всегда.
и опять же повтарюсь зачем лишние желизяки если можно всё в одной сделать.
Можно сделать все что угодно но нужно ли-будет ли это рентабельно и востребовано?
видел я подобные устройства у ЕСДКЛ и называются они БКЛ-Р вроде... Ну, что можно сказать? О стабильности работы там и говорить стыдно, модуль gsm зависает всё время. Правда он и работает непосредственно через звонки, а не через мобильный интернет. То есть опрос может производится только одного узлового устройства за раз. Причём пока компьютер наберёт номер, пока дождётся ответа с той стороны - проходит больше минуты. А зачастую БКЛ-Р просто не "берёт" трубку :D и приходится ждать пока комп 5 попыток сделает дозвона до отбоя, потом только канал освободится...
В общем жуть, а не связь
Ну речь шла не о голосовом GSM-е (у Оби это КСЛ-GSM), а о GPRS/EDGE/HSDPA, из которых ИМХО, самый приемлый это последний, остальное- пародия на интернет.
