Schindler диагностика пр груповой работе
anatoliyrnd
Есть два шиндлера 3300 в группе , группа подключена как раз через разъем куда подключается диагностический разъем Оби, причем на те же контакты. Кто организовать диагностику , кто подскажет ?
для подключения диагностики лифтов находящихся в группе необходимо использовать кабель переходник:
Переходник-ответвитель
ЛНГС.465213.160.710-09 схему кабеля можно запросить в техподдержке.
Странно , тут http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf этого 710-09 как раз и нет.
Спасибо за информацию , кабель закажем . Странно, почему об этом нет информации в схеме подключения.
Насколько я понял там просто паралельно подключено? Если так, то как-то нужно указывать блоку с какой именно станцией работать?
Догадливы :)
насколько известно на этих лифтах указывать номер не надо.
