Система связи лифта (ремонтная)
  • Автор темы Автор темы Den1281
Den1281
Здравствуйте. Появилась проблема с ССЛ, на некоторых лифтах она включается без наличия вызова. получается постоянно включенная двусторонняя связь между МП и крышей кабины или приямком. Вызов не проходит, просто включается и все. На других таких же лифтах такого нет. с чем это может быть связанно? может от вибрации или шума при включении пускателей, хотя на других лифтах все нормально работает. система используется автономно, без подключения к ЛБ_6, только для ремонтной связи.
Добрый день.
Сразу уточняющие вопросы:
1.Какие лифты и количество.
2.Есть ли информатор или звуки прибытия.
3.Откуда Вы (можно в личном сообщении).
А срабатывание возможно в виду примененных в качестве команд сигналов DTMF. Сигнал DTMF состоит из двух ортогональных частот, находящихся в звуковом диапазоне. Переговорка в кабине включена всегда. Поэтому если на вход микрофона попадет звук,схожий с сигналом DTMF достаточной амплитуды (несмотря на то,что уровень команды передаётся с большей,чем голос, амплитудой), то ССЛ воспримет это как команду.
Нужно сравнить уровень, выставленный на микрофоне для лифта со срабатываниями и без.
Для уменьшения срабатываний можно уменьшить уровень с микрофона кабины (возможно и крыши кабины,если сигнал приходит оттуда) до допустимого для диспетчера уровня.
Nikita написал(а):
Добрый день.
1. срабатывание происходит на старом ул и на новом джен2.
2. информатора нет, и звуков прибытия тоже
3. Тамбов
Скорее всего вы правы по поводу микрофона кабины , так как срабатывает именно когда в кабине есть люди, и она в движении, нужно попробовать уменьшить чувствительность микрофона.
3. Тамбов
Можно тогда сравнить уровни на микрофонном усилителе,на лифте на котором срабатывает и на котором не срабатывает не срабатывает. Ещё рекомендую обратить внимание на монтаж, а именно как расположен микрофонный усилитель относительно отверстия.
Та же самая проблема. Лифты разные (КМЗ, SIGMA, BLT). Звуковых оповещений нет.
Еще одна проблема. При подключении ЛБ через ССЛ Качество переговорной связи (кабина - диспетчер) резко падает. А именно.Диспетчера слышно громко но не разборчиво. Такое ощущение что идет переусиление. Есть решение данной проблемы?
