ЛБ6.X Трубка или микрофон&колонки?
Можно получить микропрограмму для тестирования? Есть свободный КСЛ ;) .
Программы пока нет-Олег пишет.
Уже скоро. Поддержка со стороны LKDSDrv уже есть.
Я хотел только уточнить суть решения (промежуточного) - ...
Хотелось бы уточнить это будет так - ____voice.JPG ?
А использовать один КСЛ в качестве конвертера и для ПКСЛ и для ЛБ6-про неполучится?
    14.4 KB · Просмотры: 0
Хотелось бы уточнить это будет так ?
Да, схема такая.
В связи с тем, что микропрограмма родилась, то можно использовать КСЛа в качестве аппаратного голосового конвертора для программного КСЛа, для чего:
1. Нужно обновить LKDSDrv с сайта.
2. Берем любой свободный КСЛ и загружаем туда микропрограммму llg723_0101.b20
Загрузку можно произвести модулем NodeTool или с помощью LKDSDrvCfg
После загрузки слот с КСЛа будет иметь в NodeTool подпись 43(v01.01)
3. Собираем следующую схему:
Трубка подключается к Конвертору USB Voice v6 PRO.
Конвертор, кабелем 9<>9 соединяется с перепрограммированным КСЛом( разъем "трубка").
Кабелем 15<>9 (от моноблока) КСЛ соединяется с COM портом компьютера (непосредственно, либо через переходник USB<->COM.
Для сохранения переговоров, КСЛ должен быть включен в ММИ, а звуковой выход ММИ должен быть подключен ко входу звуковой карты компьютера, как при сохранени звука от аппаратного КСЛ.
4. в модуле LKDSDrvCfg нажимаем правую кнопку мыши над ПКСЛом и выбираем пункт меню "Внутренние связи программного КСЛ".
В появившейся панели в группе полей "Параметры преобразователя звука" устанавливае признак "Аппаратный преобразователь звука",
в поле COM порт выбираем COM порт, к которому кабелем 15<>9 подключен КСЛ(конвертор).
Чуствительность и громкость выводим для начала в среднее положение. После чего сохраняем параметры программного КСЛа.
5. Далее включаем ГГС с ЛБ, подключенными к удаленным УМ, связь с которым производится с помощью программного КСЛа.
При нормальном включении на КСЛ(конвертере) должен загорется светодиод "голосовая", светодиоды "приём КСЛ" и "передача КСЛ"
должны быстро перемигиваться. При нажатии на кнопку направления связи на трубке должен загораться светодиод "Подключение"
Да, схема такая.
Но такая она только в случае наличия в ММИ других устройств Обь и использования записи переговоров? И кстати -в драйвере не надо ничего прописывать? :D
В ином случае (если только один КСЛ был в ММИ и ненужна запись) будет проще, так - 2voice.JPG правильно?
А почему не "направление" :) :blink:
    12 KB · Просмотры: 0
Действительно, если не нужно сохранять голос, то можно обойтись и без ММИ
Ну если не лень, то можно приклеить на переднюю панель КСЛа надпись "Направление" поверх "Подключение"
Ну это понятно. Я имел ввиду то что он в одном из слотов ММИ это нигде не надо прописывать-там только звук снимается...
:D
Да, сам КСЛ, который используется как звуковой кодек, в структуре нигде не прописывается.
на пульте собрали схему с ПКСЛ, ПКЛШ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё несколько реальных КЛШ.
появилась следующая проблема: пропадает голосовая связь, которая идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальных КЛШ остаётся. причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, а звука не слышно, ни в кабине, ни на пульте.
отключил питание от КСЛ, затем включил звук восстановился.
кто-то сталкивался с таким явлением, что это может быть?
Собственно опрос... ну и свои комментарии...
К сожалению наши диспетчеры привыкли к спектру и кдк, там не надо снимать/ вешать трубку, мне кажется удобнее на динамик и микрофон выходить с клавиатуры.. пока мы им переделываем старые говорушки, им так удобнее :)
а зачем ее снимать и вешать -валяется, взял и положил...
мне кажется удобнее на динамик и микрофон.....
А если рядом разговаривают или посторонние шумы -попробуй проэксперементируй (я вполне серьезно).
согласен с revit-ом. у нас тож стояла система КДК. и как писал вешал на неё телефонную трубку... это диспечера науськали. оказывается им так "слышней" было!!!! но это уже глубокая история...
конечно если сидит оператор в одиночестве в пустой, звукоизолированной комнате :) то да.... колонки лучьше :lol: но тогда проблемы с медецинской точки зрения возникнут :D :D :D
Появляются вопросы при использьвании голосового конвертера, связанные с тем, что при включении ГГС звуковой сигнал из диспетчерской на лифт проходит хорошо, а с лифта в диспетчерскую прерывисто.
Обратите внимание на индикатор "Направление" на голосовым конвертере - при
направление звука от лифта в диспетчерскую индикатор должен быть потушен.
Вспышки индикатора говорят о кратковременном изменении направления, что
вероятно и приводит к искажению принимаемого в диспетчерской звука.
Звуковая связь полудуплексная, т.е. звук идет либо от диспетчера к лифту,
либо обратно. Если индикатор "Направление" горит, то направление от
диспетчерской к лифту, если потушен, то от лифта в диспетчерскую.
Переключает направление конвертер двумя способами, в зависимости от того,
что используется в диспетчерской в качестве источника/приемника звука.
Если используется гарнитура (подключается к разъемам микрофон/динамик), то
конвертер переключает направление по уровню сигнала в микрофоне - если
уровень большой, то конвертер считает, что говорит диспетчер и переключает
направление на диспетчер -> лифт (индикатор "Направление" загорается). При повышенной зашумленности помещения диспетчерской происходят ложные переключения направления на диспетчер -> лифт, что и приводит к прерыванию звук от лифта.
Если используется трубка ( такая же, что и подключается к КЛШ/КСЛ), то
направление переключается кнопка на трубке.
Решением проблемы может быть:
1. Использование трубки
2. Уменьшение уровня шума на микрофоне
- в настройках ПКЛШ нужно уменьшить уровень чувствительности звукового
входа
- обернуть микрофон поролоном
- использовать регулятор на гарнитуре (если есть)
3. Можно, конечно, сделать переключатель направление прострой - отключать
микрофон (разрывать цепь микрофона)
На пульте собрали схему с ПКСЛ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё один КЛШ. Появилась следующая проблема: нет голосовой связи в одну сторону: диспетчера не слышно ни вкабине ни в МП, зато диспетчер слышит человека и из кабины и из МП. Связь идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальным КЛШ остаётся в обе стороны, причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, при нажатии на трубке на кнопку загорается светодиод "Подключение". Меняли "КСЛ-кодек" но ситуация не изменилась. Может кто знает в чём дело?java script:emoticon(':unsure:', 'smid_13')
Дополнительная информация:
Если ситуация обратная - лифт слышно, а в лифт ничего сказать нельзя - необходимо уменьшить резистор R2 микрофонного усилителя трубки с 10кОм до 4.7кОм.
Если голосовой конвертер используется совместно с КЛШ или КСЛ, т.е. трубка подключена к конвертеру, а дальше через кабель 9*9 к КЛШ или КСЛ-у, то необходимо обязательно произвести доработку конвертера согласно приложения.
    106.5 KB · Просмотры: 0
У нас применяются стационарные микрофоны от пультов КДК-М. В подставки микрофонов вставлены малогабаритные кнопки и микрофонные усилители. Рядом динамики с усилителями. И всё это включается одним разъёмом в конвертор вместо трубки. Для операторов очень удобно. И изобретать ничего не надо!
Или я не понимаю, или эта микропрограмма более не доступна по ссылке.
Может, кто-то укажет правильную ссылку?
Прямая ссылка: VGate_v0105
Или на странице Каталог продукции -> Сетевое оборудование -> Конвертер USB Voice 6 Pro -> Программное обеспечение - > Микропрограмма для VGATE
