УПП / УПП Pro
Молодой
Знаток
Здравствуйте Уважамые!
Приобрели устройство прерывания питания, ни схем ни описания к нему не приложили.
Кто-нибудь пользовался? Как его вообще юзать?
при подаче питания на вход - сразу появляется на выходе, однако при подключении КСЛ к разъему "управление" питание отрубается и не восстанавливается даже при выключенном КСЛ, а включается только при отсоединения разъема "управление" от КСЛ...
Может кто поможет?
ага, нашел...
https://forum.lkds.ru/threads/77/
14-й контакт разъема "модем" это сигнал сброса...
схема действительно простая, осталось только разобраться почему не работает как должно.
Разобрались, оказывается входное напряжение (напряжение питания модема) должно быть не более 8 вольт, тогда схема работает. Но на Д-Линке 500 питающее напряжение 9 вольт, а выпрямленное 13 вольт и получается, что транзистор всегда открыт, т.к. выход с процессора в КСЛ не с открытым коллектором и соответственно держит 5 вольт и никакой подтягивающий резистор это напряжение поднять не сможет...
предлагаю доработать схему - вместо транзистора 3107 поставить пару n-p-n-транзисторов, например 3102 и все будет работать.
Спасибо... исправимся...
Поставил прерыватель сегодня на точку с GPRS - всё работает нормально, но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?
Еще есть неудобство при подключении кабелем к КСЛу. Т.к. кабель связи с ком портом компьютера пришлось отключить, а при подключении компьютера для диагностики и настройки каждый раз лезть внутрь ящика и переключать кабели, что однако неудобно, предлагаю в устройстве прерывания питания сделать кабель без разъема -встроенный с ответвлением на DB9 для ком порта, в таком случае не прийдется каждый раз дергать кабели при подключении компьютера.
Речь идет о моноблоке???
.. но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?
Ну как насчет настройки временного интервала? Нужно всё таки , потому как периодами связь у нас на МТСе не устойчива и может зависать по несколько раз за короткое время.. При этом пару-тройку раз по 10 минут=30минут- не укладываемся в аварийный норматив однако!
В КСЛ-GSM и моноблоке GSM адрес 22 младший байт - время пересброса модема в минутном тике.
В ближайшее время КСЛ-Eth и моноблок Eth также будут поддерживать данный параметр.
Но у меня моноблок-ethernet. Для него аналогично?
Олег, результат исследований- 22=2, 19=ff - рестартует быстро но иногда не хватает поднять линк из-за минуты отключения. Думаю секунд 10-20 вместо минуты хватило бы.
Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC.
Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки.
"ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю?
Еще вопрос -что такое AutoDog?
Автоматическая собака. :D
Спасибо , до этого я сам дошел. Точнее если можно...
Вопрос к ЛКДС-
Из руководства на УПП:
2.1.4 В поле "Ожид. соединения после рестарта» ввести значение времени необходимое для осуществления перезагрузки аппаратуры передачи данных. Значение времени измеряется в секундах и выбирается из диапазона от 1 до 127 сек.
Но ведь только 60!
УПП переключается сигналом с КСЛ (или моноблока). но этот сигнал достаточно короткий, и модем не всегда успевает нормально перезапустится. Вопрос: можно ли изменить продолжительность сигнала сброса, поступающего на УПП.
