Hyligan
Есть ли возможность добавить некую функцию WEB интерфейса для настройки моноблоков?
Допустим устанавливаем интернет с прямым подключением и динамическими авто настройками интернета,
далее некий адрес как при подключении к роутеру для входа в меню настройки моноблока
с последующим добавлением пароля защиты,
так же с возможностью последующих подключений из внешнего интернета к примеру с добавочным портом.
То есть имеем внешний IP адрес от провайдера по примеру https://175.255.255.10:49000,
а далее поле для ввода пароля или при первом входе с кнопкой создать пароль.
(IP адрес и порт это примерный вариант для подключения (IP адрес который выделен провайдером))
Это было бы удобно для настройки моноблоков с мобильного телефона через мобильный браузер
или к примеру через роутер (по внутренней сети) по прописанному второму адресу к примеру https://tools.lkds
(Пример подключения через сайтовый адрес настройки я привел из варианта настройки роутера TP-Link).
Я почему то уверен что WEB интерфейс создать
и добавить в прошивку обновления моноблоков вам не будет проблемой.
А обновленный моноблок прошивкой так же будет иметь доступ с пульта
и в настройке моноблока будет возможность установить пароль,
который при этом не будет иметь взаимодействий настройки с пультовой таблицей,
то есть как отдельная функция для настройки и перенастройки моноблоков по браузерному подключению.
А на счет первого прямого подключения к интернету без роутеров,
в моноблоке есть функция динамических настроек, которые автоматически присваивает провайдер.
Заранее благодарю если мое предложение примут во внимание и дальнейшую реализацию.
