WiFi сети 3-20км
DiamondForever
ПРобывал ли кто нибудь строить мосты Wi-fi и подключал к ним ЛБ Pro либо ксл ethernet? наткнулся не так давно на вот такое оборудование http://www.o-t-s.ru/solution_12.html есть вопросы по схеме подключения? как все это связать с нашим оборудованием? либо может кто то пользовался другим оборудованием? 2) так как оборудование мощное то надо как то регистрировать частоты? если кто делал то подскажите как?ну и какие ещё подводные камни кроме прямой видимости и чтобы не было физических помех?
Diamond написал(а):
неправильно выразился..я знаю что надо регестрировать но не знаю как происходит сама процедура:) кто сталкивался?
Данная процедура подробно описывалась во второй день светлой памяти июльского семинара :D Не знаю выложены ли материалы в свободный доступ :)
https://forum.lkds.ru/threads/271/
Итак:
На данный момент у меня поднята сеть на:
Базовая станция - Ubiquiti Rocket M5 с круговой антенной
Абонентские устройства - Ubiquiti NanoStation M5.
Rocket M5 работает в AP WDS Bridge
NanoStation M5 в Station WDS Bridge
скорость на канале 240 мегабит, ACK - 1,2 км.
Rocket M5 включена в LAN порт роутера смотрящего в интернент, на нем же поднят NAT
NanoStation M5 и блоки скоммутированны между собой обыкновенным свитчем.
Итого на Rocket M5 через Wi-Fi висят:
ЛБ6.1 Pro - 9 шт.
Видеорегистратор 4 канальный - 2 шт.
Вопросом по лицензированию задал поставщику, сказали не требуется, но я думаю если получить лицензии на частоты хуже не будет. :D
P.S.
Когда ставил свои точки, увидел на одном из домов мост на булетах, км. на 15 я думаю.
У нас несколько каналов вот на этом: http://www.o-t-s.ru/equipment_211.html Дальность от 1,5 до 7 км. Недавно по ночам стал затыкаться один канал. Суток 5 подряд. Потом перестал. А так проблем нет. Очень наглядная кухня. Показывает дальность, уровни, МАС адреса других (чужих) точек и много другого. Есть 3 канала на Dlink DWL2100AP с направленными антеннами, но они капризны к погоде. Густой снег может прервать связь. Кроме того комплект Dlink (2 точки и две антенны) что-то около 18 тыр, а Ubiquiti - около 7 тыр, причём Ubiquiti удобнее хотя бы тем, что всё в тарелке. Только блок питания отдельно. Нет антенного кабеля.
Документ правительства РФ по регистрации радиоэлектронных средств ЗДЕСЬ
Продолжаю копать несмотря на отпуск :)
Что нужно дополнительно докупать к этой тарелке? Грозозащиту?
Я вот тоже не встречал подобных материалов на форуме :( Есть большое подозрение, что данная процедура регистрации является совершенно не актуальной для лифтовиков. Проще говоря бесплатного и мощного Wi-Fi не существует.
Грозозащита PoE в комплекте. Кабель и мачта, разумеется, в комплект не входят.
