Заканчиваются адреса
sbulyigin
Здравствуйте, коллеги!
Недавно в этой сфере, прошу советов.
Есть диспетчерская связь на Новым ПК, без pci выходов.
Интернет поставлен через usb - ethernet.
Белый Ip, ЛБ настраивается статикой.
Заканчиваются Ip адреса. Задумываюсь о будущей проблеме, вешать вторую карту, менять комп или делать что-либо еще.
Подскажите, как правильно настраивать DHCP ? Если я поставлю маршрутизатор, можно поднять разные под сети, объединить их.
Кто как делал?
Непонятно как-то... Какие IP адреса у вас заканчиваются? Или не у вас, а у провайдера заканчиваются?
К примеру на карте прописан белый IP адрес - 101.1.1.1.
Сетевая маска - 255.255.255.0
Всего хостов 254, за исключением 1.
Большинство уже занято оборудованием. Я об этих адресах. Как только достигнет предел.
А зачем вам на пк в диспетчерской столько адресов? Там и одного достаточно. Или я чего то не понимаю)
Лб выдаются адреса нашей сети от провайдера для связи. Получается они все в нашей локальной сети, адреса выставляем на Лб 101.1.1.2 и так далее. Как у вас это сделано?
Опять непонятно- какие адреса вам выделяет провайдер серые или белые и какой адрес у компа.
Если серые , тогда попросите и пусть он вас переведет на другой класс сети с большим количеством адресов.
Если же эти адреса белые Ipv4, то пусть переводит на свои серые.
Если по какой-то неведомой причине невозможно ни первое ни второе то заведите еще одну подсеть на 256 хостов и настройте второй адрес на сетевухе либо вставьте вторую. Вариантов куча. Вообще не вижу проблемы....
Скорее всего речь идет о VPN, организованной провайдером.
Если так, то имеет смысл пообщаться с провайдером на предмет расширения данной сети, чтобы маска была не 255.255.255.0, а, например, 255.255.254.0 Т.е. сейчас у вас сеть 101.1.1.1/24. Но это виртуальная сеть. Ее можно сделать любой, например 101.1.1.1/23 или 101.1.1.1/22 или даже 101.1.1.1/16. Тогда вопросов с количеством адресов в сети не будет - точно хватит.
Смущает только сам IP-адрес (если это VPN). Может адрес все же не 101.1.1.1, а 10.1.1.1?
С языка сняли про vpn )))
