Моноблок Зависают моноблоки 433 мгц
Монгол
Практически ежедневно, иногда по нескольку раз в сутки в разных частях города виснут моноблоки 433 мгц. Намертво. Вывести их из этого состояния можно только одним способом- выключить и включить сетевое питание моноблока. Пришлось даже для этого поснимать перемычку аккуммулятора, чтобы аварийка могла выдернуть вилку из розетки и вставить опять. Выглядит это зависшее состояние почти всегда одинаково- горят 3 светодиода- цифровая связь, модем готовность, лш v5. Могут быть варианты, что светодиод лш v5 не горит. На радиомодеме горит зеленый светодиод, прием и передача отсутствуют. В моноблоке установлена микропрограмма l4pd6333. Что делать, достало это уже. Есть уже левая мысль- приколхозить устроиство прерывания питания, но хотелось бы решить саму проблему, а не следствие. Не предлагайте перейти на другой вид связи- у начальников один разговор- деньги уплочены, должно работать. Хотелось бы услышать от форумчан, как у них работают радиоканалы 433 мгц, довольны ли они их работой. В дополнение отмечу, что антенно- фидерное хозяйство в порядке, мощность радиомодема на максимуме 10 мвт, каналы выбраны свободными с помощью панорамного приемника, насколько это возможно в этом загаженном диапазоне и в стороне от стандартных каналов LPD радиостанций, автомобильных сигнализаций, беспроводных звонков и прочей хрени.
У меня немного их, но работают нормально. Никогда подобного не замечал на 433.
Опишите сеть -может что-то с ней или настройками не впорядке.
Бывают зависания, но из-за модема РМД400, а не из-за КСЛа. Не частые. Единственный оставшийся у меня с напарником 433 канал. Планируем заменить на Ethernet.
Как определяете, что это и-за модема? Я измучался уже - у меня в одном месте отказывается работать ради-канал! Уже все поменял (в том числе и РМД400 нашел на складе, но или и он дохлый или проблема не в нем), все перепроверил, укрепил и направил... Картина один-в-один как у UVW. При отключении питания связь восстанавливается, но не на долго (максимум на несколько часов). Частоты крутил. Антены в порядке. Микропрограммы актуальные.
Переключение питания КСЛа ничего не даёт. КСЛ в диспетчерской. Наверх идёт по кабелю ТПП через удлинитель канала. Там бесперебойник и ответный модуль удлинителя. Просто переключение питания модема ничего не даёт. Перед включением приходится ждать минут 15-20, хотя корпус холодный. Тогда срезу работает. Если же ничего не делать, то связь сама вернётся через полчаса-полтора. Нечасто, но бывает. Модемы запасные есть, но там разъёмы для антенного кабеля другие, поэтому не меняли.
