Молодой |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 ![]() |
Здравствуйте!
Вопрос Разработчикам! очень давно хотел написать, да все как-то не досуг было... Люблю, ОБЬожаю ОБЬ, везде ее рекламирую, но как же мне не нравится ее обская ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ![]() ![]() Ребята, ну сделайте Вы ее НОРМАЛЬНО!!! Достало возбуждение и последующий разнос динамика с микрофоном... последний случай - дают заявку - после голосовой связи в кабине трещит, приезжаю, проверяю, связь хорошая, но еле заметное возбуждение, почти отсутствующее. Далее отключение диспетчера и "хрюканье" цифры в динамике... результат - испуг и плачь ребенка... все это конечно фигня по большому счету, но ребята, такой солидной фирме иметь такую голосовую просто не солидно! Вы же в космос уже полетели по всем остальным параметрам, впереди планеты всей, а голосовая - велосипед трехколесный... да еще и колеса квадратные ![]() Меня это просто удивляет! У Вас стоит симплекс с кнопкой переключения направления на трубке, как вообще симплекс можно возбудить!??? Есть же готовые отличные, идеальные решения - вон домофоны возьмите, полный дуплекс, расстояние 3 см между микрофоном и динамиком, та же двухпроводная система, и слышимость - все во дворе слышат что говорят и никакого возбуждения!!!! Ну сделайте ПОЖАЛУЙСТА! -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 413 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Далее отключение диспетчера и "хрюканье" цифры в динамике... Помоему тут явно какая-то проблема..... Лучше не горячиться а подробнее описать что происходит. Если правильно настроить микрофон и установить их с динамиком то работает отлично. А для полного дуплекса есть ОКТАВА, но там не будет проверки ГГС. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 687 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 ![]() |
Эх, Молодой молодой человек...
Ну давайте по порядку, но с конца: Есть же готовые отличные, идеальные решения - вон домофоны возьмите, полный дуплекс, расстояние 3 см между микрофоном и динамиком, та же двухпроводная система, и слышимость - все во дворе слышат что говорят и никакого возбуждения!!!! А еще в телефоне нет возбуждения... пока громкую связь не включишь... а чтобы и там его (возбуждения) не было нужно "приляпать" толстенькую схемку - аналогичную нашей "Октаве".Поставьте "Октаву" и у вас будет СЧАСТЕ!!! В домофоне есть элементарная компенсация противоместной петли возбуждения. И она работает. И хорошо работает. Правда есть одно но: все элементы системы должны оставаться стабильны - т.е. не изменяться. А теперь догадайтесь, почему это неприменимо для ЛБ? Далее отключение диспетчера и "хрюканье" цифры в динамике... Поднимите уровень цифры в линии, возможно это решит вашу "проблему".Но только сначала уберите возбуждение в кабине - загрубите микрофон. У Вас стоит симплекс с кнопкой переключения направления на трубке, как вообще симплекс можно возбудить!??? Переключение направления (если так можно выразиться) происходит только на стороне диспетчера. В кабине нет никакого переключения. С этой точки зрения симплекс не совсем честный. Вот в КДК он честный... но для этого они передают пакет на переключение, который вы слышите. Если сталкивались, то знаете, что ощущения далеко не из приятных.Ещё раз скажу: поставьте "Октаву" и будет вам счастье (только стоимость оборудования на лифт возрастет). Ребята, ну сделайте Вы ее НОРМАЛЬНО!!! Все-таки можно поподробнее, что именно нужно сделать "нормально"? |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 577 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Ребята, ну сделайте Вы ее НОРМАЛЬНО!!! Достало возбуждение и последующий разнос динамика с микрофоном... последний случай - дают заявку - после голосовой связи в кабине трещит, приезжаю, проверяю, связь хорошая, но еле заметное возбуждение, почти отсутствующее. Далее отключение диспетчера и "хрюканье" цифры в динамике... результат - испуг и плачь ребенка... все это конечно фигня по большому счету, но ребята, такой солидной фирме иметь такую голосовую просто не солидно! Уважаемый! Вся проблема в одновременной работе микрофона и динамика. Технология тут не причём. Интерференционный свист это называется. Разнеси микрофон и динамик подальше друг от друга и ни в коем случае не ставь их в один корпус (например в клеммник наверху кабины). Если свист всё-таки есть, то не крути уровень микрофона, а поставь резистор последовательно с динамиком МЛТ-2 15 Ом (а то и 2 резистора). В установке резисторов есть ещё один плюс: нагрузочная способность таймера 555 блоков 5.5, выдающего звуки, аналогичные телефонии, не расчитана на нагрузку 8 Ом и он выдаёт их с искажениями. Таймер будет выдавать звук чище. Если нет ничего под рукой - положи динамик мордой вниз на кабине. Проблемы со всязью на ЛБ 5.5 могут быть и из-за конденсатора 100х63, который стоит после согласующего трансформатора. Замени его конденсатором 100х100. Если сможешь микрофонный провод от МП до кабины пустить в экране, то от качества связи все будут в восторге. Лишь бы он не переломился со временем, ведь кабина двигается и он часто перегибается. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
fess77 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 ![]() |
Уровень микрофона на минимум + 43 Ом последовательно с динамиком.
.. а поставь резистор последовательно с динамиком МЛТ-2 15 Ом (а то и 2 резистора). В установке резисторов есть ещё один плюс: нагрузочная способность таймера 555 блоков 5.5, выдающего звуки, аналогичные телефонии, не расчитана на нагрузку 8 Ом и он выдаёт их с искажениями. . Уровень микрофона на минимум + 43 Ом последовательно с динамиком. Где рекомендации ЛКДС по установке резистора? Опять Кулибинство? Я же уже писал об этом эксперименте-да помогает от неразборчивости фразы подтверждения, но это один случай на нескольо десятков, http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6617 и пора бы решить производителю вопрос с резистором. ЛКДС его внесли в схему ЛБ? Хотя не исключено что это партия таймеров такая.... От свиста есть регулировка усиления микрофона. Ну и само собой не размещать их вместе в одном замкнутом пространстве (т.е приказнике). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
fess77 |
В моих лифтах динамики в основном в боковых коробках, снять их- проблема, регулировка усиления большого эффекта не дает, а 43 Ома полностью решает проблему. Кстати, это прекрасно работает и при микрофоне и динамике в приказной панели.
Молодой |
Цитата В моих лифтах динамики в основном в боковых коробках, снять их- проблема, регулировка усиления большого эффекта не дает, а 43 Ома полностью решает проблему. Кстати, это прекрасно работает и при микрофоне и динамике в приказной панели. про 43 Ома интересно, попробую, но все таки это извините геморрой, а особенно если чужие лифты принимаешь на эксплуатацию, все приходится переделывать, а вот в могилевских лифтах например это крайне неудобно - все находится в панели приказов, а что-то надо из нее выносить или микрофон или динамик... да к тому же еще и привод дверной половину дверного проема занимает, соответственно делать приходится вдвоем, один на кабине, другой в кабине... если бы еще этот геморрой оплачивался, я бы ничего против не имел... Цитата В домофоне есть элементарная компенсация противоместной петли возбуждения. И она работает. И хорошо работает. Правда есть одно но: все элементы системы должны оставаться стабильны - т.е. не изменяться. А теперь догадайтесь, почему это неприменимо для ЛБ? стабильны в каком отношении? не перемещаться в пространстве? или сигнал должен быть стабилен? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Викторович |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
В моих лифтах динамики в основном в боковых коробках, снять их- проблема, регулировка усиления большого эффекта не дает, а 43 Ома полностью решает проблему. Кстати, это прекрасно работает и при микрофоне и динамике в приказной панели. Полностью согласен с коллегами! Каждый раз, когда устанавливаешь ЛБ на ШУЛК, УКЛ и т.д. приходится «лепить» динамик на крыше и менять микрофон в кабине. Особенно это касается LG. Не всегда заказчик соглашается на демонтаж штатной «интеркомовской» связи. Да и технадзор требует, что бы была штатная связь между кабиной, приямком и МО. Для этого монтажники устанавливают на каждый лифт штатные переговорные устройства, согласно схемам завода-изготовителя. Они понятия не имеют, что есть «большая» «Октава» с теми же функциями. При этом во всех «электронных» лифтах микрофон и динамик находятся в панели приказов и работают без возбуждения! Вот и приходится прокидывать кабель по стоякам. И дай бог, если в «подвеснике» имеются резервные жилы. Не пора ли иметь дополнительные устройства, удаляющие возбуждение при размещении микрофона и динамика в одной панели приказов. Если достаточно 43 Ома, то пусть это будет официально узаконено! Плюс, к примеру, диодную развязку, что бы обе системы связи могли работать параллельно. |
стабильны в каком отношении? не перемещаться в пространстве? или сигнал должен быть стабилен? Стабильны - это значит, что ВСЕ параметры звукового тракта не должны изменяться на протяжении всего времени работы. Для данной системы это практически невыполнимое требование. |
...а вот в могилевских лифтах например это крайне неудобно - все находится в панели приказов, а что-то надо из нее выносить или микрофон или динамик... Динамик оставь родной, добавь резистор, а микрофон от ОБИ винтом на 4, подложив гайку на 5 замечательно можно закрепить в нижней части клеммника, там даже резьбовое отверстие на 4 свободное есть. Кстати, микрофон и динамик имеют параллельные провода, идущие в пост ревизии. Стабильны - это значит, что ВСЕ параметры звукового тракта не должны изменяться на протяжении всего времени работы. Для данной системы это практически невыполнимое требование. Даже на одинаковых лифтах невозможно добиться одинакового результата. Всё индивидуально. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Молодой |
Цитата Стабильны - это значит, что ВСЕ параметры звукового тракта не должны изменяться на протяжении всего времени работы. очень интересно, но не понятно, что значит ВСЕ? амплитуда, частота, какие еще? только как тогда звук вообще появляется если все стабильно? может конечно я профан в области звукотехники, но со своей колокольни не вижу особой разницы между тем же домофоном и лифтовой голосовой: та же трубка с одной стороны, та же громкая связь с другой, единственная разница, что кабина двигается... ни сопротивление линии, ни емкость я думаю от этого не меняются... Цитата Для данной системы это практически невыполнимое требование. а Вы пробовали? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
очень интересно, но не понятно, что значит ВСЕ? Все - это значит:амплитуда, частота, какие еще? - не должно меняться расстояние между микрофоном и динамиком (легко выполнимо); - не должны изменяться амплитудные, частотные и фазные характеристики ВСЕГО тракта (невыполнимо). Посмотрите на рисунок. Пока нет пунктирных подключений и система настроена - все хорошо - система находится в покое. В покое - это не значит, что нельзя говорить. Как раз-таки можно и без интерференционных свистов. Но как только вы подключите хотя бы одно новое устройство, баланс системы нарушится. При чем заново балансировать систему придется сразу в 2-х точках. Если точек будет больше то прикидывайте сами как вы это сможете сделать. Это при простом схемном решении подавления противоместной связи. Или применяйте более сложные (и дорогие) решения - Октава. может конечно я профан в области звукотехники, но со своей колокольни не вижу особой разницы между тем же домофоном и лифтовой голосовой: Вот это и плохо, что не видите. А она есть...а Вы пробовали? Против теории не попрешь. Да и практикой проверено...Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Молодой |
Цитата - не должны изменяться амплитудные, частотные и фазные характеристики ВСЕГО тракта (невыполнимо). хм... весь тракт это линия до узла (КЛШ или Моноблок) так я понимаю? и что здесь невыполнимого? Цитата Против теории не попрешь. Да и практикой проверено... было время когда теория считала, что все планеты вокруг Земли вращаются, а еще раньше считали, что на трех слонах плоская Земля стоит... все открытия и изобретения делаются именно в области не описанной существующей теорией... короче всЁ что Вы писали до сих пор было ОТПИСКОЙ, на вопрос пробовали или нет, Вы так и не ответили... про "ОКТАВУ" я знаю, интересно, почему Вы тогда не делаете остальное оборудование дополнительным ("дорогим") решением? предлагали бы по умолчанию блоки под релейку, а за дополнительные деньги блочки опроса станции? или нафига моноблоки стали делать, гнали бы КЛШ, а остальное за дополнительные деньги? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
хм... весь тракт это линия до узла (КЛШ или Моноблок) так я понимаю? Если действительно не понимаете - учите матчасть.и что здесь невыполнимого? Если не хотите понимать - то делайте как вам говорят и не вдавайтесь в подробности. Если просто пофлудить, то извините - нет на это времени. короче всЁ что Вы писали до сих пор было ОТПИСКОЙ, на вопрос пробовали или нет, Вы так и не ответили... Вам нужен ответ на тему пробовали или нет? Или все-таки вопрос в другом изначально состоит?Да, пробовал! Лично! Теория подтверждается (хоть для вас это и не очевидно...) про "ОКТАВУ" я знаю, интересно, почему Вы тогда не делаете остальное оборудование дополнительным ("дорогим") решением? Если лично вы готовы платить лишние деньги (порядка 20% в плюс от стоимости блока) за то, что что и не требуется (в принципе), то многие просто не готовы к этому.предлагали бы по умолчанию блоки под релейку, а за дополнительные деньги блочки опроса станции? или нафига моноблоки стали делать, гнали бы КЛШ, а остальное за дополнительные деньги? Все-таки можно поподробнее, что именно нужно сделать "нормально"? И всё же еще раз вопрос (на который вы тоже не ответили): что именно вас не устраивает и что нужно (хотелось бы вам) сделать? |
Dmitry |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 ![]() |
В итоге, если обобщить предыдущие сообщения и сильно не вдаваться в теорию и полемику
![]() - разнести микрофон и громкоговоритель; - установить резистор последовательно с громкоговорителем; - установить "Октаву". К сожалению возникновение акустической обратной связи является "особенностью" реализации и должно учитывается при монтаже. Если микрофон и громкоговоритель уже смонтированы в непосредственной близости друг от друга, то может помочь установка резистора. Установка "Октава" позволит смонтировать микрофон и громкоговоритель близко друг к другу и решить проблему обратной связи. |
Молодой |
Цитата И всё же еще раз вопрос (на который вы тоже не ответили): что именно вас не устраивает и что нужно (хотелось бы вам) сделать? хотелось бы не разносить динамик и микрофон, а ставить их вместе в панели приказов Цитата хм... весь тракт это линия до узла (КЛШ или Моноблок) так я понимаю? хотя наверное все таки ВЕСЬ тракт это всего лишь от кабины до блока, там же будет происходить гашение, ну да ладно, это уже не важно Цитата Вам нужен ответ на тему пробовали или нет? Или все-таки вопрос в другом изначально состоит? Да, пробовал! Лично! Теория подтверждается (хоть для вас это и не очевидно...) всЁ, спасибо, вопросов больше не имею -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Желание:
хотелось бы не разносить динамик и микрофон, а ставить их вместе в панели приказов Решение: "Октава" (но и в этом случае потребуется настройка, правда только локальная)хотя наверное все таки ВЕСЬ тракт это всего лишь от кабины до блока, там же будет происходить гашение, ну да ладно, это уже не важно Весь тракт - это от микрофона кабины до динамика трубки и от микрофона трубки до динамика кабины. |
Решение: "Октава" (но и в этом случае потребуется настройка, правда только локальная) Но если сломается октава, то об этом никто не узнает до аварийного тслучая..... или инспектора.... Да и размещать её безкорпусную проблематично в приказниках наших лифтов. По мне так лучше один раз настроить микрофон и динамик на крышу кинуть и активировать 11 ячейку. ИМХО. А вот с резистором все же интересно -изменения внесли или рекомендации на схеме подключения сделали? Вопрос то не из праздных.. Если резистор в 43 ома разгружает усилитель таймера и устараняет искажение и неразборчивость ответа да еще и позволяет убрать свист при близком расположении микрофона и динамика то замена двух резисторов по 20 (10 в итоге) на два по 100 то это как раз и есть те самые добавочные 40...? Непонятно зачем вешать резисторы соплями неизвестно где если есть красивое решение? Или я ошибаюсь и это лишнее? Полностью согласен с коллегами! Каждый раз, когда устанавливаешь ЛБ на ШУЛК, УКЛ и т.д. приходится «лепить» динамик на крыше и менять микрофон в кабине. Особенно это касается LG. Цитата Не всегда заказчик соглашается на демонтаж штатной «интеркомовской» связи. Да и технадзор требует, что бы была штатная связь между кабиной, приямком и МО. Для этого монтажники устанавливают на каждый лифт штатные переговорные устройства, согласно схемам завода-изготовителя. А вот это действительно проблема. Учитывая требования техрегламента и пожарных лифтов -совсем запутано получается.Как-то в Сигмах ставили октавы так пришлось оставлять штатные интеркомы , благо кабины были проходные и было два приказника и два интеркома один из которых выкинули. А если это все в одном? Необходимо универсальное решение. Возможно это -комплект переговорной связи, пока еще не ставили такие. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Но если сломается октава, то об этом никто не узнает до аварийного тслучая..... или инспектора.... Да и размещать её безкорпусную проблематично в приказниках наших лифтов. По мне так лучше один раз настроить микрофон и динамик на крышу кинуть и активировать 11 ячейку. ИМХО. Каждому своё. К тому же (не знаю как у вас) во многих местах где я бывал, утро начинается с обхода (помывки) лифтов с проверкой разговорки. Не стоит забывать еще и то, что одной "Октавы" мало, нужно еще и блок питания для неё (бесперебойный). |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2022, 17:00 |
