Александр Титов |
Участник ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 6 748 ![]() |
Представлено ПО для формирования файла звуковых фраз, которые можно использовать для проговаривания номеров этажей и других сообщений созданных Вами в блоках v6.0 Cortex M3. Файл загружается дистанционно как прошивки. Что хотелось бы видеть в ПО.
Скачать программу можно в разделе Программы нашего сайта. |
Gaff |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 ![]() |
Предлагается обсудить технические требования для речевого информатора с целью определения структуры звуковых сообщений и требований к ПО для создания файла со структурой звуковых сообщений. В качестве начального варианта предлагается две программы MSound и MRIN. Основная программа MRIN формирует файл звуковых фраз, MSound, готовит исходные фразы из файлов в формате wav. в Прикрепленном архиве находятся обе эти программы. Программы еще не опробовал (в ближайшее время обязательно), но требование выскажу, что сегодня стоит на повестке дня. Требуется возможность изменять номер проговариваемого этажа в частности на УЛ (ПУ-3). Конкретнее, есть у нас лифты с блоками СМЗ, установленные в 16этажном здании. Лифты на 15 остановок, т.е. нет 2 этажа и получается, что 2 этаж для лифта (2 остановка) по факту 3 этаж. Отсюда смещение проговариваемых этажей. |
Громовой Александр |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 ![]() |
Представлено ПО для формирования файла звуковых фраз, которые можно использовать для проговаривания номеров этажей и других сообщений созданных Вами в блоках v6.0 Cortex M3. Файл загружается дистанционно как прошивки. Что хотелось бы видеть в ПО.. Замечания по архиву. В папке MRIN подпапка DOC пустая - доокументации нет. В подпапке BIN есть вордовский документ, но он пустой. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Dmitry |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 262 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 18 ![]() |
Содержимое архива обновлено. Теперь там есть документация.
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 413 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Я ранее качал -был там pdf в папке DOC
MyPMAH |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 ![]() |
Представлено ПО для формирования файла звуковых фраз, которые можно использовать для проговаривания номеров этажей и других сообщений созданных Вами в блоках v6.0 Cortex M3. Файл загружается дистанционно как прошивки. Что хотелось бы видеть в ПО. Пришлось использовать ПО, так как имеется подвальный этаж. Сформировал, залил и активировал прошивку в ЛБ6.0СМ3 ШУЛК32 и ОТИС - Всё работает нормально, только сам процесс ПО слегка запутан. Хотелось бы видеть в ПО следующее: В связи с усовершенствованием ЛБ6.0СМ3 РИНом нужна более важная функция чем проговаривание этажей, например: 1. На алгоритм "разрыв цепи безопасности" в блоке появляется звук в кабине "внимание, лифт неработает, пожалуйста свяжитесь с диспетчером". 2. На алгоритм "пожарная опасность" в блоке появляется звук в кабине "внимание, включён пожарный режим, лифт неработает". Так же нужна возможность любой или этой фразы активировать через User Descriptor. |
Александр Титов |
Пришлось использовать ПО, так как имеется подвальный этаж. Сформировал, залил и активировал прошивку в ЛБ6.0СМ3 ШУЛК32 и ОТИС - Всё работает нормально, только сам процесс ПО слегка запутан. Хотелось бы видеть в ПО следующее: В связи с усовершенствованием ЛБ6.0СМ3 РИНом нужна более важная функция чем проговаривание этажей, например: 1. На алгоритм "разрыв цепи безопасности" в блоке появляется звук в кабине "внимание, лифт неработает, пожалуйста свяжитесь с диспетчером". 2. На алгоритм "пожарная опасность" в блоке появляется звук в кабине "внимание, включён пожарный режим, лифт неработает". Так же нужна возможность любой или этой фразы активировать через User Descriptor. В данной версии РИНа предусмотрено 16 событий (функций), каждая из которых может запустить звуковое сообщение состоящее из одной или нескольких фраз. Нужно определиться с запускающими событиями и их количеством, ну и необходимыми функциями. Все предложения и замечания принимаются и учитываются. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 445 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 ![]() |
Более подходящей темы не нашел. Создал с помощью MRIN прошивку на 9 этажей. Пытаюсь заливать её в блок, при передаче фрагмента 2 выдает ошибку "Ошибочная CRC заголовка". Прошивка блока 5.1.0 УКЛ.
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2 443 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 ![]() |
Более подходящей темы не нашел. Создал с помощью MRIN прошивку на 9 этажей. Пытаюсь заливать её в блок, при передаче фрагмента 2 выдает ошибку "Ошибочная CRC заголовка". Прошивка блока 5.1.0 УКЛ. Пришлите файл \LKDSDrv\Common\MProg.log и тот файл, который Вы загружаете. |
anatoliy |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 ![]() |
Было бы не лишним, при отсутствии связи блока по ЛШ, или отсутствии связи КСЛ (моноблока) с диспетчерской, проговаривать дополнительную фразу, например с номером телефона в диспетчерской.
-------------------- Жизнь, как компьютерная игра, задумано хреново, но графика обалденная!
Gaff |
Дошли руки до переделки звуковых фалов речевых информаторов (лифты УЛ не имеют 2 этажа). И вот какая проблема: При попытке создания проекта программа зависает, окно висит, но с ним ничего нельзя сделать. Попытался по другому, открыл существующий проект и решил его просто изменить, но тоже беда, файл открывается, но при нажатии на события показывается
"Число сообщений: 9 Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна " Пытаюсь заново файлы добавить, все вроде бы без ошибок, сохраняю проект, когда открываю сохраненный проект тоже самое (даже число сообщений не меняется). Если же я сохраняю файлы РИН , то выдает ошибку "Фатальная ошибка. Загрузочные данные НЕ сохранены в файле!!" Что подскажете? Что я не так делаю? ![]() |
Александр Титов |
Дошли руки до переделки звуковых фалов речевых информаторов (лифты УЛ не имеют 2 этажа). И вот какая проблема: При попытке создания проекта программа зависает, окно висит, но с ним ничего нельзя сделать. Попытался по другому, открыл существующий проект и решил его просто изменить, но тоже беда, файл открывается, но при нажатии на события показывается "Число сообщений: 9 Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна Фраза не корректная, возможно она потеряна " Пытаюсь заново файлы добавить, все вроде бы без ошибок, сохраняю проект, когда открываю сохраненный проект тоже самое (даже число сообщений не меняется). Если же я сохраняю файлы РИН , то выдает ошибку "Фатальная ошибка. Загрузочные данные НЕ сохранены в файле!!" Что подскажете? Что я не так делаю? ![]() Испоьзуя существующий проект: После сохранения проекта файла рина не будет, а будет только проект. Для создания файла РИНа нужно выполнить команду создать файл РИНа и сохранить. При сохранении указать имя файла. После создания файла РИНа при нажатии на событие должен выдаваться список файлов с фразами. Но до построения будет как вы описали "Фраза не коррек....". На сайте немного обновленная версия для работы с Русскими именами папок и файлов, а также с примерами английских фраз. Если что будет не получаться сообщите ваш телефон сделаем вместе |
Gaff |
Испоьзуя существующий проект: После сохранения проекта файла рина не будет, а будет только проект. Для создания файла РИНа нужно выполнить команду создать файл РИНа и сохранить. При сохранении указать имя файла. После создания файла РИНа при нажатии на событие должен выдаваться список файлов с фразами. Но до построения будет как вы описали "Фраза не коррек....". На сайте немного обновленная версия для работы с Русскими именами папок и файлов, а также с примерами английских фраз. Если что будет не получаться сообщите ваш телефон сделаем вместе Открыл существующий проект, нажал создать файл РИН и сохранить (не изменяя ни каких файлов, вот что получил "[Info] Построение содержимого файла структуры звуковых сообщений. Файл: C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\Projects\Project_0\Project_Rus_1_9.conf [Info] число групп: 2 [Info] Group: 0 Event:1 Msgs=1 [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\CallDisp\wyzov_b12.pco OK [Info] Group: 1 Event:4 Msgs=9 [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\1_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\2_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\3_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\4_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\5_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\6_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\7_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\8_floor_b12.pco OK [Info] Read File C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\LibSound\Rus\Floors\9_floor_b12.pco OK Построение файла структуры звуковых сообщений завершено: Fatal Errors: 0 Hints: 0 "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\STEP2.exe" LIFT.ENC "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\Sound.nvr" "123 .b06" "123 : Построение загрузочного файла звуковых сообщений Код результата завершения IAP 80131700 "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\STEP2.exe" LIFT.ENC "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\Sound.nvr" "123 .b06" "123 : Фатальная ошибка. Процесс не выполнился Фатальная ошибка. Загрузочные данные НЕ сохранены в файле!! "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\STEP2.exe" LIFTPRO.ENC "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\Sound.nvr" "123 .b07" "123 " Построение загрузочного файла звуковых сообщений для Pro Код результата завершения IAP 80131700 "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\STEP2.exe" LIFTPRO.ENC "C:\Users\ВП\Desktop\WRIN\MRIN\bin\IAP\Sound.nvr" "123 .b07" "123 " Фатальная ошибка. Процесс не выполнился Фатальная ошибка. Загрузочные данные НЕ сохранены в файле!! " Проверил папку, файл не создался ![]() Архив с программой загружал с сайта |
Александр Титов |
Gaff |
Скажите версию MRIN версия 1.0.1.2, только что снова попробывал, не получается, НО попробовал сделать все тоже самое на ноутбуке и о чудо, все получилось. Не понятно только почему на стационарном не выходит. ОС на стационаре Win 7 Ultimate (32), на ноутбуке Win 7 Home Premium (32). |
Александр Титов |
Посмотрите возможно у Вас это http://www.lesc.ru/index.php/optimizatsiya...700-v-windows-7
Gaff |
Нет, не помогает. К слову ноутбук был в свое время именно обновлен до win 7, а вот на ПК 7-ка недавно установлена с нуля ![]() |
Александр Титов |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2022, 17:14 |
