> Отсутсвует голос, КСЛ-Ethernet & КСЛ-433
WFox
сообщение 25.9.2008, 19:22
Пользователь №: 231
Здраствуйте, образовалась проблемка, имеем слудующую схему полключения:
Комп->ММИ->КСЛ-Ethernet(P5)->ЛВС->КСЛ-Ethernet(P7)->КСЛ-433(P6)->КСЛ-433(P7)->КЛШ(P6)->ЛБ55
..........|_________УМ1_______|............|___________УМ2___________|...|_________УМ3______|
В УМ1, P7 и P6 заняты КЛШ. При такой схеме данные о состоянии лифта ходят замечательно, а вот с голосом непонятки, тишина в трубке и больше ничего. "Чуствительность звукового входа" и "Уровень громкости выхода" на всех КСЛ-ах стоит одинаковый.
сообщение 25.9.2008, 20:16
Уважаемый! А порты в настройках КСЛов у тебя правильно прописаны? И шина SP и MC в каждом УМ соединяет все КЛШ и КСЛы? И в конфигурации comclb всё по делу? Кроме того, раз тут есть КСЛ-433, то какова устойчивость связи? Цифра может и не жаловаться на связь, если 1 из 3 скажем пакетов всё-таки проклюнется. Проверить элементарно: вызови любой блок "терминалом". Чем больше времени соединяется, тем хуже связь. Для голосовой связи более двух точек во время соединения говорит о том, что безобрывной разборчивой речи не жди, а уровень тут мало чего даст.
сообщение 25.9.2008, 22:54
Версии микропрограмм КСЛ огласите на всякий случай...
сообщение 26.9.2008, 7:38
сир. можно попробовать установть в УМ2 (на проверку) клш с блоком.
у меня такого небыло, а вот у соседей бывали случаи чуо по интернет каналам звук нешёл.. проблемы с провайдерами или со скоростью и качеством обмена были.
(конечно если всё остальное правильно установлено и настроенно)
Dmitry
сообщение 26.9.2008, 9:11
Пользователь №: 18
WFox при включении переговорной связи светодиоды "Связь голосовая" загораются на всех КСЛах?
И что отображается в журнале MPultа при включении переговорной связи?
WFox
сообщение 28.9.2008, 13:53
Пользователь №: 231
Простите, что задал вопрос и пропал. В понедельник еще раз пройдусь по всей цепочке и отпишусь.
Leop
сообщение 29.9.2008, 21:01
Пользователь №: 3 179
Подобная проблема на КСЛ-PSTN, цифра идёт, включаешь голосовую связь, в окне сообщений пишет включена ГГС там, и там, в общем во всех слотах, через которые она проходит, но на КСЛ диод "Голосовая" не загорается... Есть подозрения на можем и на качество выделенной пары.., КСЛ менял, провода тоже, не помогло... Есть версии?
сообщение 30.9.2008, 15:01
Цитата(Leop @ 29.9.2008, 19:01) *
..Есть версии?
PSTN- низкая скорость, нестабильное соединение , некачественные линии связи...Одним словом -вчерашний день. Переходи на что нибудь более современное.
Leop
сообщение 30.9.2008, 18:56
Например протянуть сеть? и за чей счёт? smile.gif Что было в наличии то и поставил...
Да и вопрос уже решился..., А что конкретно было, остается гадать, либо глюк, либо плохой контакт, либо действие трубки оператора, подключенной к КСЛ на другом конце... Банально...
сообщение 30.9.2008, 20:02
ADSL подключить на эту линию например.
Leop
сообщение 30.9.2008, 20:12
А разница какая? скорости передачи пока хватает.., ADSL или MDSL что-то пробовали, но вся сложность в закупке оборудования... что изначально поставили, то закупать что-то на замену совсем не торопятся... Подумаю, может и где новый какнал чем-то новым зацепим..
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2022, 15:35
