Для возможности редактирования мака ручками в CngMacAddr.reg измени значение "ChgMacAddr"=dword:00000001 на 00000000 и запиши в реестр.Молодой написал(а):Здравствуйте Коллеги!
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
был КСЛ-GSM перепрошил в КСЛ-Eth, в адресах связи поле МАС-адрес остается серым, т.е. не редактируемым, а прописанный там адрес имеет а конце FFFF, работать не хочет.
Где искать?
Молодой написал(а):до этого я переделывал, МАС-адрес менялся прямо из ComCLBcfg в адресах связи
спасибо! помогло! МАС-адрес поменялся, хотя все равно серым остался, но главное теперь FFFF в конце нет
MAC-адрес не должен повторяться в пределах двух смежных сегментов сети. MAC-уровень - это основной уровень на котором общается оборудование, а всё остальное (IP там всякие разные) - наносное. В идеале повторение MAC-адресов КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимо.
Молодой написал(а):...да и при замене КСЛ нет необходимости прописывать старый МАС... или просто не должно быть одинаковых, а какие уж они там всем "по барабану"?
Где искать?
Alex написал(а):Уважаемый! А как ты умудрился из неполного КСЛа сделать полный?![]()
Alex написал(а):Уважаемый! А как ты умудрился из неполного КСЛа сделать полный?КСЛ Ethernet подключается к разъёму RJ 45 и, далее, к ADSL модему или сети по кабелю UTP. Для этого его нужно дополнить платой WIZNET и запросить уникальный МАС адрес в ЛКДС. Прошивки Ethernet и перезаливки NVRAM тут однозначно маловато!
Молодой написал(а):а почему тогда в КСЛ-е входящее поле пустым остается?
Молодой написал(а):да и при замене КСЛ нет необходимости прописывать старый МАС... или просто не должно быть одинаковых, а какие уж они там всем "по барабану"?
Где искать?
Александр Смышляев написал(а):Скорее всего имеется ввиду MAC-адрес КСЛ'а исходящей связи?
Для "высоково" уровня общения эта информация не нужна. КСЛ самостоятельно запрашивает MAC-адрес удаленного когда требуется (точнее даже не КСЛ, а WizNET). И если MAC-адрес удаленного КСЛ'а не появляется в этом нет ничего страшного.
Необходимости в прописывании нет. Даже больше - крайне не рекомендуется менять MAC-адрес устройства. MAC-адреса выдаются специальной организацией IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике) и закрепляются за производителем. По MAC-адресу можно определить производителя оборудования. В общем и целом чаще всего достаточно, чтобы они не перекрывались с смежных сегментах сети. Но все же возможны случаи, когда может потребоваться глобальная уникальность адреса.
