КСЛ проблемы с MAC-адресом
КСЛ
Молодой
Знаток
Здравствуйте Коллеги!
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
был КСЛ-GSM перепрошил в КСЛ-Eth, в адресах связи поле МАС-адрес остается серым, т.е. не редактируемым, а прописанный там адрес имеет а конце FFFF, работать не хочет.
Где искать?
тут гдето в темах было написано что кроме заливки новой микропрограммы, надо ещё переписать нврам с "фирменого" ксл-ентернет. и чтот ещё... поищи в темах.
до этого я переделывал, МАС-адрес менялся прямо из ComCLBcfg в адресах связи
спасибо! помогло! МАС-адрес поменялся, хотя все равно серым остался, но главное теперь FFFF в конце нет
Где искать?
Для возможности редактирования мака ручками в CngMacAddr.reg измени значение "ChgMacAddr"=dword:00000001 на 00000000 и запиши в реестр.
Или NVRAM залей, но тогда у тебя будут дублироваться маки. Лучше все же вручную забить согласно надписи на корпусе КСла.
MAC-адрес не должен повторяться в пределах двух смежных сегментов сети. MAC-уровень - это основной уровень на котором общается оборудование, а всё остальное (IP там всякие разные) - наносное. В идеале повторение MAC-адресов КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимо.
Спасибо за помощь!
что удивительно МАС продублировался не полностью, а только последние 4 цифры...
а почему тогда в КСЛ-е входящее поле пустым остается?
да и при замене КСЛ нет необходимости прописывать старый МАС... или просто не должно быть одинаковых, а какие уж они там всем "по барабану"?
Молодой написал(а):
...да и при замене КСЛ нет необходимости прописывать старый МАС... или просто не должно быть одинаковых, а какие уж они там всем "по барабану"?
Вообщем то да, но можно попасть...
У меня например один провайдер привязывает маки и стоит одному маку засветится на разных адресах-рубят связь до выяснения и подтверждения заявой.
Где искать?
Уважаемый! А как ты умудрился из неполного КСЛа сделать полный? :unsure: КСЛ Ethernet подключается к разъёму RJ 45 и, далее, к ADSL модему или сети по кабелю UTP. Для этого его нужно дополнить платой WIZNET и запросить уникальный МАС адрес в ЛКДС. Прошивки Ethernet и перезаливки NVRAM тут однозначно маловато! :D
:rolleyes: Ну да!??, действительно.
ну Вы из меня совсем лоха-то не делайте...
если платку Ethernet не поставишь, КСЛ даже не открывает нормально "адреса связи"
Скорее всего имеется ввиду MAC-адрес КСЛ'а исходящей связи?
Для "высоково" уровня общения эта информация не нужна. КСЛ самостоятельно запрашивает MAC-адрес удаленного когда требуется (точнее даже не КСЛ, а WizNET). И если MAC-адрес удаленного КСЛ'а не появляется в этом нет ничего страшного.
Необходимости в прописывании нет. Даже больше - крайне не рекомендуется менять MAC-адрес устройства. MAC-адреса выдаются специальной организацией IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике) и закрепляются за производителем. По MAC-адресу можно определить производителя оборудования. В общем и целом чаще всего достаточно, чтобы они не перекрывались с смежных сегментах сети. Но все же возможны случаи, когда может потребоваться глобальная уникальность адреса.
Где искать?
Не так давно я задавал этот вопрос. Цитирую ответ Андрея Владимировича:
В папке ComCLB есть файл CngMacAddr.reg. Его нужно запустить на исполнение (сделать двойное нажатие левой кнопки мыши а проводнике Windows или нажать Enter в FARe, когда CngMacAddr.reg текущий). После запуска будет выдано подтверждение на добавление информации в реестр. Нужно нажать "Да".
После чего поле MAC адреса в адресах связи КСЛа будет доступно для изменения.
Ефименко Андрей.
Недавно заказал и получил модули IIM7010A(NM7010A) для ремонта и переделки КСЛов в КСЛ - Ethernet.
Следом заказал и получил новые "фирменые" МАС - адреса. Зарегистрировал файл реестра на допуск (как описано выше) и прописал новые МАС адреса. Какие проблеммы? Всё делается элементарно - было бы желание.
