subroma написал(а):Вопрос в следующем, возможно? не будет проблем с мак адресами? Кто так делал? Спасибо заранее за ответыИзвеняюсь если тема подымалась.
subroma написал(а):Спасибо за ответ! Модуль в нем есть с завода.
revit написал(а):Только вот модуль Езернет еще нужно воткнуть.
Ух ты... умный однакоAlex написал(а):WIZnet это называется, родной!
Скрин настройки адресов в студию...madlev написал(а):Попробовал перепрошить моноблок 433 в ethernet. После активации микропрограммы одновременно стали моргать светодиоды "модем готовность" "модем направление". При записи адресов связи сохраняется только адрес в строке "собственные", а в строке "связь 1" ничего не сохраняется. Плата WIZnet в моноблоке стоит с завода. Пробовал заливать разные версии микропрограмм в разные страницы ситуация не меняется. Как моноблок 433 работает без проблем. Подскажите что сие значит?
