Vincent Van Gog
Эксперт
У кого есть подключение КСЛ-ов через ADSL расскажите какие модемы используете. И, если не трудно, по каждой модели настройки NAT и fairwall.
Van Gog написал(а):Ставлю зухели 660НТ в режиме роутера.
revit написал(а):Может конечно случай и единичный![]()
Van Gog написал(а):У кого есть подключение КСЛ-ов через ADSL расскажите какие модемы используете. И, если не трудно, по каждой модели настройки NAT и fairwall.
Чудеса, а подробнее можно об этих чудо агрегатах? Локальные адреса- это всмысле серые?Викторович написал(а):Приимущества - не требуется настройка модема с помощью компьютера, не нужна сетевая карта, при подключении к КСЛ модем сбрасывается посредством "Reset". Используюся локальные IP - адреса от регионального оператора и любая телефонная пара. Не требуется защиты Fairwall.
revit написал(а):Чудеса, а подробнее можно об этих чудо агрегатах? Локальные адреса- это всмысле серые?
Еще вот это объясните пожалуйстаВикторович написал(а):..- не требуется настройка модема с помощью компьютера,
revit написал(а):Понятно - ваш оператор работает по серым адресам, а модемы настроены наверное бриджами и они отдали вам уже настроенные поэтому-Еще вот это объясните пожалуйста
Я вас понимаю в этом плане, потому что судя по вашим сообщениям- вы далеки от настроек ADSL модемов. А ведь заводские настройки не всегда, даже очень редко, совпадают с настройками провайдера. Ну да ладно, одно не понятно осталось из вашего сообщения- почемуВикторович написал(а):Модем не кусок железа. Имеет все необходимые заводские настройки. Если они позволяют работать, без проблемм, хоть по серым адресам, хоть по белым - нас это вполне устраивает.
revit написал(а):Я вас понимаю в этом плане, потому что судя по вашим сообщениям- вы далеки от настроек ADSL модемов. А ведь заводские настройки не всегда, даже очень редко, совпадают с настройками провайдера. Ну да ладно, одно не понятно осталось из вашего сообщения- почему
Александр Смышляев написал(а):Скорее всего дело действительно в провайдере. "Сбрасывая" модем, скорее всего, приводят его к состоянию "бридж" - т.е. делают его абсолютно прозрачным. Тогда можно на КСЛ'е прописать тот IP-адрес, что выдали. А вот дальше есть разночтения у разных провайдеров. Думается мне, что у них не требуется авторизации: любой коннект по данной физической линии интерпретируется как определенное соединение и привязывается к определенному пользователю - включенный модем всегда подразумевает возможность соединения без дополнительных ухищрений. То же самое я наблюдал в Иркутске.
Викторович написал(а):В Приморском крае используем модем ADSL2110EHR,V7.20M+.
А вы не пробовали обратиться в техподдержку вашего провайдера? Ведь для настройки АДСЛ модема надо знать VCI, VPI. И вообще -как подлючаетесь бриджом или роутером?Ольга написал(а):Здравствуйте! помогите не могу настроить модем ADSL2110EHRV7.20M+
Делаю согласно инструкции. IP-адрес настроен, сигнал есть. а при загрузке ping он выдает, что превышен запрос времени и кнопка CD все время мигает
