КСЛ ADSL - модемы
КСЛ
Ольга написал(а):
Здравствуйте! помогите не могу настроить модем ADSL2110EHRV7.20M+
Делаю согласно инструкции. IP-адрес настроен, сигнал есть. а при загрузке ping он выдает, что превышен запрос времени и кнопка CD все время мигает
Для начала следует подключить модем к сетевой карте компьютера, настроить его, проверить связь, сконфигурировать Comclbcfg, прописать данные в КСЛ, а потом уж отключить его от компьютера и подключить его к КСЛ. Свежие прошивки на всякий случай здесь http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=12
а есть где нибудь инструкции по настройке DSL модемов?
да это все понятно.. но вот я допустим новичек.. мне дали модем+карточку с логином паролем и ксл езернет с одной стороны а на другой стороне стоит моноблок езернет что делать дальше..
допустим ну я не совсем новичек..
так как наш ксл не сможет набирать логин и пароль при каждом соединении понятно что надо вбить PPOE в настройках модема... далее никаких IP мне не дали на руки сказали сами потом при подключение присвоятся.. ну хорошо когда есть комп... а ксл езернет настройки по dhcp получит? думаю нет.. можно попробывать вручную забить ip которые он выдаст .. предварительно прийдется подключать для этого модем к компу.. ну и забив черз ComCLBCfg параметры моего ксл езернета в ум0 а также связав его со своим моноблоком езернетом (предварительно забив в него парметры ip ит.д.. с помощью NodeTool ) я так понимаю все должно работать?
Многа букаф :)
Итак по шагам:
1. PPoE сессию поднимать должен сам модем/роутер/или что там у вас! КСЛ сам не умеет.
2. На модеме/роутере/или что там у вас! нужно настроить LAN, DHCP сервер вам в принципе не нужен.
3. Нужно настроить DMZ или NAT (кому что удобнее).
4. Исходя из "IP мне не дали на руки сказали сами потом при подключение присвоятся" у вас скорее всего динамический IP адрес (возможно будет меняться по окончанию сессий), а нужен статический.
статику обещали... и раз 100 уточнял..в принципе у мну есть уже одключение тоже автоматом выдается статика... висит на ней веб сервер и почта все норм по поводу дмз и лан не понял... надо нгастроивать форвард портов? зачем?
Эм... немного непонятно, если вы все это сами настроили, то к чему вопросы про DMZ и LAN? :)
2 Diamond
Если ставить знаки препинания, то вас будет гораздо легче понимать остальным участникам форума...
Если вы ничего не знаете, то вам прямой путь в раздел Документация, а там искать руководства по настройке для КСЛ-Ethernet для различных типов связи. Конкретно по ADSL (как мне помнится) руководства нет, но принципы везде одинаковые. А уж потом задавать конкретные вопросы, а не общие фразы писать...
Если вы все и так знаете, то к чему все эти вопросы? Сильно смахивает на флуд... В следующий раз будет предупреждение.
(К стати, судя по вашим высказываниям ранее, вы должны быть в сетях дока... :) )
У меня 15 таких точек. Модемы в основном Huawei MT800,804, один 880, есть и Длинки 300, 500, 504
Подключения бриджами и в последнее время -роутерами. Из моей практики -лучшие MT800,804.
Могу подсказать с настройками на конкретную модель. Прошивки у хуэвеев сильно могут отличаться в пределах одной модели. Какая интересует?
Huawei'и 800'ые после пятилетней эксплуатации начали виснуть примерно раз в сутки.
В продаже ни 800'ых, ни Huawei'ев вообще нет (давно уже).
Пробую ставить Zyxel 660RT2, но не догоняю как настроить NAT.
Может кто-нибудь помочь?
Я даже заметил что после 4 лет -уже заменили штук пять (800-ые и один 840)и как раз таки на ZYXEL 660RT2. Сначала просто подвисать начинали, а потом и линию ADSL теряли. Но остальные пока работают без проблем.
NAT-PortForwarding -Service Name -User Define -> Rule Setup-Active ну и указываешь диапазон 44000-44001 в двух строчках на адрес КСЛ.
На закладке General в NAT
1.Active Network Address Translation(NAT) - галку в чекбоксе
2.SUA Only - радиобуттон вкл
остальное off
На закладке Port Forwarding в NAT
1. Add
2. Service Name - Oby :)
3. Protocol - All
4. External Start port - 44000
5. End Port - 44001
6. Internal Start Port - 44000
7. End Port - 44001
8. Server IP Address - вн. IP КСЛ
9. Active - галку в чекбоксе.
Security > Firewall > General
1.Active Firewall - чекбокс в off
2.Bypass Triangle Route - чекбокс в off
Packet Direction
1.WAN to LAN - Permit
2.LAN to WAN - Permit
3.WAN to WAN / Router - Permit
4.LAN to LAN / Router - Permit
Security > Firewall > Anti Probing
1.Respond to PING on - LAN &WAN
2.Do Not Respond to Requests for Unauthorized Services. - чекбокс в off
Packet Direction
Спасибо всем! Пока не заработало.
Нет в моем 660RT2 Security > Firewall > General.
Есть Security > Filter > General. Но и там нет :
Packet Direction
Security > Firewall > Anti Probing - тоже нет
Микропрограммы стояли:
AXN.1 24.07.2007
AXN.2 18.02.2009
AXN.3 23.04.2009
Packet Direction
Где Security > Firewall это новая прошивка , с навороченным файерволом. Но файер тебе не нужен а NAT должен быть в Network > NAT.
А файер в ней надо настраивать если он включен и удаленный доступ хочешь иметь и пинг.
Ищи Network -NAT-PortForwarding
Напишите все настройки из разделов LAN, NAT, КСЛ
Большое спасибо всем. Уже заработало. :-)
Рабочий вариант в стареющем Huawei 800 выглядел так:
Encapsulation: +RFC2684 Bridged (-RFC2684 Routed IPoA; -RFC2684 Routed PPP)
Adress type: +Static IP (-Pure bridge; - DHCP)
IP adress: 172.16.8.22
Subnet mask: 255.255.255.252
Gateway IP adress: 172.16.8.21
В новом Zyxel 660RT2 в конце концов рабочий вариант принял такой вид:
Mode: +Routing (-Bridge)
Encapsulation: ENET ENCAP (-RFC1483)
С портфорвардингом с самого начала все было нормально.
Изначально выбирал неверную инкапсуляцию - RFC1483.
Еще раз спасибо.
Кстати, в продаже появились Zyxel 660RT3 (http://www.nix.ru/2id.php?i=99520).
Отличается от предыдущего Zyxel 660RT2 вроде бы файерволом и отсутствием Annex B.
Лучше покупать новые Zyxel 660RT3 или предпочесть проверенные Zyxel 660RT2 ?
Смущает отсутствие Annex B. А покупать или нет, пока нескажу, возможно у Zyxel 660RT3 будут глюки в прошивке.
