КСЛ ADSL - модемы
КСЛ
Громовой Александр написал(а):
Кстати, в продаже появились Zyxel 660RT3 (http://www.nix.ru/2id.php?i=99520).
Отличается от предыдущего Zyxel 660RT2 вроде бы файерволом и отсутствием Annex B.
Лучше покупать новые Zyxel 660RT3 или предпочесть проверенные Zyxel 660RT2 ?
Я таких еще не щупал..... Но думаю что , как обычно, новое не далеко от старого-всего лишь прошивку навороченную откатали :D
так и не смог разобратся с настройками модема starnet AR 800. настроил ppoe все нормально комп заходит в инет внешний IP пингуется из вне все норм. далее пробую настраивать dmz в настройках прописываю хост 192.168.1.2 (ип компа и ксл) после того как активирую dmz в инет комп заходит получает ip но из вне пинги до него не доходят(пробывал и комп и ксл) в чем может быть проблема?
WFox написал(а):
У вас что и у компа и КСЛ одинаковый IP адрес? :blink:
внутренний да.. комп тока для проверки стоит.. то есть в последующем будет модем напрямую к ксл цеплятся.. одновременно не врубаю в сеть так что тут фсе норм..конфликтов не буит...
не могу понять где там отключается firewall по умолчанию когда создаю ppoe пишет что firwall включен и nat .. несколько раз создавал нигде не нашел кнопочки чтобы отключить.. но и по умолчанию там пишется что если firewall включен то все равно изначально все пакеты пропускается.. ну и когда я создал ppoe действитеьлно я спокойно пинговал из вне свой ип только включаю DMZ все сразу же внешний ip перестает пинговатся.. думаю тут дело не в firewall`e хотя..
Проверьте настройки файрвола. При отключенном DMZ ответ на пинг идет с WAN, а при включенном DMZ с LAN на который настроен DMZ при этом в фаерволе может стоять запрет на echo LAN->WAN. Надеюсь доступно объяснил?
Может это поможет http://www.vladivostok.ru/forum4/viewtopic...73&t=16025)?
более ли менее..:)) заходил в настройки секурити.. ни одного правила не создано.. и пишет по умолчанию все должен порпускать..
смотрел не то немного.. ни ставится у меня нигде галочки firewall.. starnet ar800 v1.1
Мануал на модем можете выложить?
я с этого и начинал свои поиски... нигде не нашел...нашел небольшую инструкцию по ppoe...как раз по моему модему...http://www.kamchatka.ru/doc/AR800v1.1.zip все что было...
А диска с мануалом небыло в коробочке? Немогу найт полный мануал на Ваш модем, везде нарезки только.
не было ... была "инструкция" но на другую прошивку предыдущую.. и там описано не больше чем в той что я вам скинул..вернее дал ссылку...когда создаешь бридж там появляется возможность отключать firwall и nat при ppoe не нашел...
Выложите скрины настроек WAN, LAN, NAT, DMZ из Advanced Setup
Ну так на 10-ой странице ставится галочка "Enable Fairwall"... а говорите, что нет...
посмотрите внимательнее...на 10й странице идет
"Настройка модема по технологии со статическим ip-адресом (не рррое):" тогда да появляется возможность включить Firwall в настройках же ppoe нету такого стр. 3-5.
Скрины будут?
1. На сколько я понимаю, настройки WAN и LAN - вещи не связанные.
2. Смотрим рисунок на стр. 5 после слов "Настройка подключения PPPoE в режиме ROUTER выполнена" и видим: Fairwall - Enable. Значит может быть и Disable...
Давайте скрины...
Давайте скрины...
скрины по настройке ppoe у вас есть 3-5стр. больше там ничего нету...остальные скрины я чуть позже выложу модема на руках нету...все зависит от режима... я пробывал по разному делать.. когда делаешь ppoe по умолчанию enable идет и кнопочек по отключению не заметил.. настраивал bridge по умолчанию disable а когда ipoe тогда можно ставить галочку enable или disable.
Нажимаете на карандаш и редактируете запись...
