revit написал(а):На одном УМ с моноблоком и CDMA частенько высвечивает "аварийное питание в слоте N УМ XX" при этом идет вой как при "открыто МП". Отключается он только после двойного клика мышью в окне непросмотренных неисправностей и больше никак. Это правильно?
А нафига оно им надо - знать что там моноблок перешел на аварийное питание? Они и так увидят что "молнии" в блоках. А если застряли -отзвонятся из кабины-упсы то на час. А вот лишний вой загружает, и не только диспетчеров.котяра написал(а):эт замечательно! так хоть операторы заметят. а то читать им лишний раз неохота было журнал. узнавали о проблеме когда связь полностью вырубалась. и бегали потом как ужаленые. (поди у всех такое бывало). а сейчас час времени в запасе как никак будет.
revit написал(а):А нафига оно им надо - знать что там моноблок перешел на аварийное питание? Они и так увидят что "молнии" в блоках. А если застряли -отзвонятся из кабины-упсы то на час. А вот лишний вой загружает, и не только диспетчеров.
котяра написал(а):а на рубильник инспектор неразрешает цеплять...
Leop написал(а):Да уж, сложно спорить с инспектором...
А переключать на освещение тоже плохо..,
Как вариант брать от освещения и релизовывать возможность быстрого подключений к рубильнику.., тоже не то, все те же коммуникации к верхним контактам рубильника.., Эх... Приходим к выводу...
"Нет света - и связи не надо! "
котяра написал(а):кстати пробовали моноблок питать от акумулятора 65а.ч... неделю робил, а мог и больше.
Leop написал(а):кстати пробовали моноблок питать от акумулятора 65а.ч... неделю робил, а мог и больше.
Это уже вариант, по стоимости, можно сказать, равен стоимости UPS .. надо бы озадачить отдел снабжения и прицепить на стоящий УПС. А по поводу сигнала, надо на блок вешать.., у нас УМ в МП находятся..
revit написал(а):Это уже вариант, по стоимости, можно сказать, равен стоимости UPS .. надо бы озадачить отдел снабжения и прицепить на стоящий УПС. А по поводу сигнала, надо на блок вешать.., у нас УМ в МП находятся..
А сколько заряжаться будет такой аккум?![]()
по поводу аккумулятора... это ради проверки делали, зарядки небыло B) .котяра написал(а):по поводу аккумулятора... это ради проверки делали, зарядки небыло B) .
кстати упсы. при подключении моноблока и д-линка, могут от 3 (500в.а) до 7 (1200в.а) часов робить. сам проверял.
котяра написал(а):умы и у нас в машинках... вот поэтому и хотелось иметь такой сигнал. (это моё мнение, а как известно скока людей столько и мнений) . ведь не везде стоят 6.0 на который по юзеру можно подать сигнал пропадания сети... (надеюсь поняли идею).
котяра написал(а):кстати. для информации, а не дискусии. на одном пульту мы из старого упса (500в.а) выдернули аккумулятор родной и подключали автомобильный 55а.ч. работа диспетчерской обеспечивается на 3 часа. зарядка почти в норме (за пару суток востанавливается до максимума)... нагрузка в пределах 400Вт.![]()
