Авария привода дверей
  • Автор темы Автор темы kog
kog
Всем доброго здравия! Посоветуйте: Приняли дом 6 лифтов (1 ОТИС, 5 НКУ-МППЛ). У всех на комп приходит Авария привода дверей но при этом лифты работают. ошибка сама не сбрасывается. У НКУ-МППЛ это происходит при погрузке, а у ОТИСа при реверсах.
Какие там блоки? С интерфейсом или релейные? Я так понял, что по аварии привода дверей лифт отключается блоком, а не сама станция выдаёт такую аварию. Такое отключение блоком происходит, если РОД или РЗД включено более 10-12 секунд в зависимости от того, что прописано в 217 адресе. Не отключается потому, что в 164 адресе прописан 0, запрещающий отключение. Чтобы отключить эту функцию полностью, надо в 36 адрес прописать 0. Эти станции сами могут отслеживать реботу привода.
Воощем то два варианта-либо отключить эту функцию совсем, если достает, либо вычислить момент и постараться разобраться в причине-возможно действительно какие то проблемы тем более если новостройка. Для начала я бы прошил последние пршивки и переписал все настройки блока по дефолту.
