Боремся с воздушными линиями связи
Казанец
господа расскажите пожалуйста как вы боритись с воздушками.заранее благодарен.
эээээээээээээээээээээээ.............................................
вопрос странный... и господа вспоминают еще....
вообщето с ними не борются... на них "вешаются" :)
Дык ясно дело как..... используем безпроводные виды связи. :D
Казанец написал(а):
я серьезно надо убрать перекиды даже между домами
Это к деньгам...... :D
433, Wi-fi и домовые сети тебе в помощь. Да забыл еще сотовики....
Да, в Казани заставляют убирать провода между домами (те которые через дорогу висят). Может скоро и внутри квартала заставят убирать... Так что вопрос не странный, а вполне актуальный. Как всё-таки лучше: Ви-Фи или 433? "Домовые сети" имеется ввиду интернет-провайдеры? Дык у них тоже скорей всего воздушкой идет. Пока они спрячут всё под землю....
Кто и на каком основании?
По сути почти одно и то же, но разные частоты. 433 разрешен, а вот с Вай-Фай не совсем ясно. Вот особенности:
Wi-Fi и 433
+ нет оплаты
+ независимость от провайдера
+ звездообразная структура
- цена оборудования (модем 433 7-7,5 тр, роутерWiFi 5-6тр)
- внешние антенны
- подверженность грозе.
- размещение момема/роутера в МП (а комп в диспетчерской, для 433-применение удлинителя порта дополнительно к прокладке кабеля Ethernet)
- зависимость от погодных условий
Wi-Fi
+ высокая скорость
+ можно использовать радиоудлинителем без доп. оборудования.
- сложность конфигурирования (знание основ сетей)
- непонятки с разрешением на использование в коммерческих целях за пределами офиса.
433
+ легкость конфигурирования
- низкая скоростъ
Ну бывают провы у которых по магистралям проложено. Да и ADSL можно для промежуточных узловых точек.
Я вот к примеру, вместо WiFi и 433, предпочитаю сейчас CDMA провайдера на динамических адресах т.к. оплата небольшая (150р за 100мб) и оборудование на текущий момент уже не дорогое -до 4 т.р. стабильно и мобильно.. :)
По новому СНИИПу прокладка воздушных кабельных линий запрещается. На новостройках даже по крыше между МО запрещают. Если местность равнинная наилучший вариант 433 МГц. Относительно "дёшево и сердито". У нас целые города на сети 433 уже около десяти лет работают. Недостаток - задержка голосовой связи 1 - 2 сек. Правда операторы уже привыкли. Wi-Fi - слишком слабо и не надёжно. 3G роутеры - нормально, но всё зависит от зоны покрытия сети конкретного провайдера, расположения его базовых станций. Бывает, что утром сигнал отличный а к вечеру, когда загружены линии интернета, особенно через спутник, мощность сигнала падает. Иногда даже связь пропадает. Можно представить, когда сигнал передаётся из, к примеру, Владивостока через серверы, спутник, на базовую станцию в Хабаровске или Москве и обратно. Особенно между двумя роутерами. Если между роутером и проводным провайдером (ADSL) - путь в двое короче и связь лучше, но проблематично по звуку для ЛБ-ПРО. Так что "всё в Ваших руках"!
Пропадает скорее всего из-за загруженности локальной соты. Это особенность GSM-можно понаблюдать пинг. Или же , если пинг стабильный , то может быть проблема НАТа данного роутера.
Не может быть чтобы данные в пределах одного города гонялись через спутник.
Авторизация - да, может быть где угодно, но как правило на сервере городского провайдера. А данные пойдут по кратчайшему пути. Если две точки расположены на одной улице то это не значит что данные от одной к другой пойдут через все серверы и спутники... Они дойдут до ближайшего маршрутизатора и перенаправятся на вторую точку.
Почему проблематично? Если соединение стабильно, то никаких проблем ни голосовых ни других с ЛБ6про нет. Тем более на ADSL.
По новому СНИИПу прокладка воздушных кабельных линий запрещается. На новостройках даже по крыше между МО запрещают.......
Номер снипа или ссылку на него не дадите? Хотелось бы почитать
номер снипа или ссылку на него дать не могу.просто пришло письмо с кабинета министров :(
Я был бы счастлив, если бы роутеры работали друг с другом подобно радиостанциям. К сожалению это не так, особенно для "белых" static IP (http://hitech.mail.ru/article/misc/lte_wimax_umts_and_other.html#a05 ). Даже если два роутера стоят у меня на столе - они не пингуют дру друга! Static IP ADSL (к примеру - Дальсвязь) - без проблем, а static IP (к примеру -Мегафон) - OUT! При этом по http://internet.yandex.ru восможно определить расположение основной составляющей CoreNetwork. Для Владивостока - Москва.
Относительно ЛБ-ПРО: Вы пробовали? Я пробовал! За ЛБ 6.1-PRO не говорю, а ЛБ 6.0-PRO > ADSL - нет звука! При одном провайдере, между двумя роутерами - есть!
Может тогда скан письма? Можно в личку, если уж очень секретно )))
Казанец написал(а):
я тебе на днях слово в слово напечатаю письмо на форуме ладно
Ну это уже несерьезно как-то...... Документа нет, но воздушки НЕЛЬЗЯ !
Интересные дела. Я также только слышал о таком запрете, потому и написал 7.11.2011. Сейчас решил копнуть по глубже. Оказывается: все ссылаются на СНиП 083 - 98 "Проектирование слаботочных сетей". Однако парадокс - его никто и нигде не может найти в реальном печатном виде! На эту тему уже сломано множество копий на разных форумах. Возникает вопрос: "... а был ли мальчик?"
Так вот пусть казанец и попросит его у тех кто заставляет его снимать воздушки :D
А мы посмотрим -почитаем..
письмо:Во исполнение решений, принятых на совещании у зам премьер-министра РТ-руководителя аппарата
кабинета министров РТ Ш.Х.Гафарова и письма министерства информатизации и связи по РТ№014156 от 26.09.11 прошу Вас перевести воздушно-кабельные переходы в подземные коммуникации над магистральными улицами до 15 ноября 2011 года.по следующим адресам..............
Дык это к конкретным объектам решение. Под такие решения и финансы должны выделяться...
