ЛБ6.X "Бриз" в OTISе
vlasoff
Встал вопрос про диспетчеризацию ОТИСов, там штатный Бриз в кабине вроде должен быть:-) Никто не подключал их к Оби, или лучше не морочить себе голову и поставить свой микрофон с динамиком?
существует 2 али 3 варианта этого "бриза". в лкдс у дмитрия есть схемы подключения...
сам на одном лифту подключал его... несколько гемморойно, а так ничего... проще свой динамик и микрофон ставить... мне так показалось
По информации имеющейся у меня подключали Бриз-1. Качество связи, по
отзывам поключивших, хорошее.
Подключение для Бриз-1:
1. Джампер J1 установить в положение 1-2.
2. Джампер J2 не установливать.
3. Джампер J3 установить.
4. Джампер J4 не установливать.
5. Джампер J5 установить в положение 5-6.
6. Отключить "Бриз-1" от схемы лифта.
6. Вывод SPC лифтового блока подключить к Х1.1.
7. Вывод CMNG лифтового блока подключить к Х1.2.
8. Вывод МСС лифтового блока подключить к Х2.2.
Информации по подключению Бриз-3 пока нет.
Есть схема БРИЗ-3 ручками нарисованная. С выключателями пока не разобрался-буду экспериментировать позже.
Если возможно, сбросьте схему на lkds@lkds.ru. Может удастся подключить Бриз-3.
Мужики, так что там с Бриз-3? Надо уже сделать выбор, вырвать его с корнем или попытаться сделать из него конфетку?
Поэкспериментировать так руки и не доходят...
Но посмотрев на эту мудреную схему могу посоветовать попробовать только один вариант:
S4,5,6 -откл.(в разомкнутом сост), S1,7-вкл.(замкнуты)
X1-2 - SPC, X2-2 (и X1-1) -общ., X2-1 -MCC, поиграть S2, S3, S2+S3
R17- регулировка сиганла динамика.
Если не заработает то выкидывай и не парься. :)
Сегодня включил, поиздевался. Результат отрицательный при настройках указанных выше речь не слышно, при любых положениях S2,3. При включении S4 вроде проходят громкие звуки и голос, но слабо. Лучше когда 3 и 4 без 2, но все равно не удовлетворительно. Постоянно присутствует шум в трубке. Динамик работает отлично. Еще регулировку усиления микрофона пришлось выкручивать (R11).
Нашел доку на БРИЗ-3.
Положения выключателей (вкл) для пультов
ОТИС- 2,5 (X2-2- L, X2-1 - А, X1-1 - P)
МДП, Сигнал-Д - 2,4,7 (X2-1 -линия+, X2-2 -линия -)
ОДС-320, ПДЛ-30 - 3 (X1- микр ус., X2-приемн. ус. 1+, 2-)
АСТК-64 - 1,3,7 (X1-2 -микрю ус.+, X2-2 - микр.ус.- и общ., X2-1 приемн. ус.) -это получается и наше
Есть несколько лифтов Otis без МП. Под динамики, микрофоны проводов естественно нет. Есть штатная переговорка "Бриз-3" вроде бы. Подскажите, есть ли возможность подключится к бризу или придется новый подвесник кидать.
Свободных нет. То если отключить Бриз то можно использовать его провода. По моему это разъём 75С.
