ЛБ6.X Датчик проникновения в МП
  • Автор темы Автор темы master
master
Блоки ЛБ 6.0 и ЛБ 6.1 про
Датчик проникновения в МП срабатывает при размыкании контактов.
Подскажите можно ли настроить блок так, чтобы этот датчик срабатывал на замыкание?
Спасибо.
Не факт, что цепь замкнётся при открытии МП. Никогда эта тема не поднималась. Всегда и везде (на всех версиях) размыкается при открытии. Если не секрет: зачем вам это?
Спасибо.
мастер-ломастер....
штатный датчик инвертировать нельзя...
а вот если назначить один из дополнительных входов на данную функцию то можно всё.
всегда пожалуйста.
р.с. а вот для чего это делать великий секрет!!!
мастер-ломастер....
попрошу на личности не переходить.
Не секрет.
Двери почти во всех МП все еще с советских времен все вареные-переваренные с навесными замками. Где не плотно закрываются, где ветер дверь раскачивает. Использование датчика, который идет в комплекте не реально(пробовали). Поэтому возникла мысль использовать герконовый датчик с экраном в виде металической пластины от старых лифтов которые стоят на ДТО. Благо этих датчиков целая гора. А в них геркон буде срабатывать на замыкание.
всегда пожалуйста.
За этот ответ спасибо. Но возникает вопрос можно ли в диспетчерской программе переопределить событие открытие МП на дополнительный вход. Чтобы заначек появлялся и сирена срабатывала и в журнал писала, что открыто МП.
Возможно не совсем то, что вам хотелось бы услышать, но есть несколько замечаний.
1. Если принять за аксиому то, что вы говорите (хотите сделать), то:
1.1. Герконы разные бывают - без поля замкнуты, в поле - разомкнуты. Как раз то, что вам нужно (и менять, кроме геркон ничего не нужно).
1.2. Герконы из пп 1.1. найти может оказаться сложным. А вот переключающие (с перекидным контактом) гораздо легче - эффект как в пп 1.1.
2. Провод от блока до датчика представляет из себя довольно-таки хорошую антенну. При замкнутом контакте - сидим на земле. При разомкнутом - имеем свободно болтающуюся линию, доступную для любых наводок... а, следовательно, и для ложных срабатываний.
3. Замкнутая линия - это одновременно и контроль этой самой линии - ее повреждение эквивалентно проникновению (открытию МП). Если линия разомкнута, то и о ее повреждении ничего не известно.
(вот как-то так...)
можно. но вначале надо почитать документацию :angry:
