anatoliyrnd
Здравствуйте.
Есть лифты schindler bionic 5500 . Периодически перестает объявлять этажи . SD карта давно вынута. проблема в пропадании диагностики .
Поймал один раз:
Лифт в норме без ошибок , при этом в ASpult показывает аварию привода дверей и фиксирует этаж . Если вызвать STool станции то "приказы" через ASPult принимает - едет, но движение и смену этажей блок не видит. Пробовал передернуть диагностический разъем - не помогло.К сожалению с имитировать кукую нибудь ошибку в этот момент не догадался, но сообщение о переводе в ревизию блок получил, но после перевода в НР , объявлять этажи не начал. Помогло только полное отключение питания станции.
Такое происходит на 2 лифтах (может и на других, но те служебные и там на это не обращают внимание) . Со слов ответственного без видимых причин перестает объявлять этажи , потом через какое-то время может начать объявлять.
Поймал один раз:
