Доброго времени суток, уважаемые лифтопрофессионалы!
Представляю подразделение инжиниринговой компании, занимающееся, в том числе диспетчеризацией инженерных систем зданий и сооружений.
Заказчик имеет в своем здании 5 лифтов SIGMA, хочет вывести в имеющуюся систему диспетчеризации и управления данные с этих лифтов. Данные предполагаются только в одном направлении - чтение, то есть необходимости управлять с ПК лифтом нет, только наблюдать. Сигналы обычные - этаж, открытость/закрытость дверей, наличие аварии, направление движения, перегруз.
Контроллер DI310 DGS-700 каждого лифта - набор плат LG-OTIS DOC-220, DOR-231, DPC-120, панель DOA-100. Думаю, DOC-220 и есть основная плата, потому как панелька DOA подключена к ней и необходимые данные на экранчике своем показывает. У платы DOC-220 заметны пара разьемов DB9F, возможно это интерфейс RS-232.
1. Существует-ли у DOC-220 интерфейс для съема данных?
2. Если да, то по какому протоколу можно считать данные, какой для этого есть софт, а еще лучше - OPC-сервер
3. Возможно есть какой-то готовый аппаратный конвертер из протокола в стандартный протокол. Например, Ваш.
Но осложняется дело тем, что отдельный программный продукт именно для лифтов не подойдет, потому как необходимо интегрировать в имеющуюся систему (на базе SCADA-системы), а здесь два варианта - либо OPC-сервер, либо самописанный драйвер.
Транспорт между "головами" лифта и диспетчерской - либо RS485, либо Ethernet
_____________________________
С уважением, Александр
