Андрей Ефименко написал(а):можно включать/выключать проверку аккумулятора
Ставлю галочку, на вопрос отвечаю ок, открываю параметры еще раз галки нет.
Этот вопрос поднимался мною много раз с 2007 года. Я достаточно подробно постарался описать проблему тут:ВячеславK написал(а):Можете пояснить цель замены сообщения? Сейчас придется диспетчеров всех инструктировать, а они зададут простой вопрос "Зачем?" Хотелось бы иметь расширенный ответ! Спасибо!
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, MPultPro v4.7.2.7, LKDSDisp v4.7.2.11 в которых:
- сообщение "Кабина стоит между этажами" заменено на "Не открыты двери после движения"
- исправлены расшифровки сообщений станции управления НКУ МППЛ2 и THYSSEN MCI/CMC
revit написал(а):Автоматическое обновление уже используется в дистрибутиве 4.7.2.
Можно и вручную.Автоматическое срабатывает в 2 часа ночи. Ну и перезапустить нужно МПульт наверное после него.SkOi написал(а):Стоит 4.7.2 и MPultPro не обновилось. После установки последней версии LKDSDrv у MPultPro версия 4.7.2.3
upd. Всё обновилось вручную по инструкции
poiZon написал(а):Ставлю галочку, на вопрос отвечаю ок, открываю параметры еще раз галки нет.
Андрей Ефименко написал(а):Был недочет - если нажать на "Проверка аккумулятора" и затем отказаться от изменений, то изменения в NVRAM не производились, но "галка" в "Проверка аккумулятора" менялась.
Выложено обновление LKDSDrvCfg v4.7.2.4, MScanPro v4.7.2.4, NodeTool v4.7.2.3 в которых это исправлено.
АлексейК написал(а):Подскажите пожалуйста. Программа была удалена грубым способом, через F8. При попытке адекватно удалить через панель управления выбрасывает окошко. Как это решить?
Вложение IPB #1159
P.S. Все это происходит при попытке удалить LKDSDrvDst
revit написал(а):А заново установить, чтобы потом корректно удалить ?
poiZon написал(а):Объясните мне, дураку не разумному, логику работы этой опции. Открываю параметры слота, ставлю глочку на проверке аккумулятора, сразу выскакивает вопрос о включении теста и рестарте, я жму ок, окна закрываются, а дальше что?
АлексейК написал(а):Первое что попробовал. Блокирует установку с требованием прежде удалить старую версию
?Андрей Ефименко написал(а):Какая версия установленного ПО Вложение IPB #1160 ?
АлексейК написал(а):4.7.2 Как и у вас на скрине
