Выложен новый дистрибутив ПО версии 3.0.0
Переход в нумерации от версии 1.0.8 на версию 3.0.0 произошел из-за желанию выровнять версии программных модулей. Exe и Dll модули будут теперь иметь версии, начинающиеся как и версия msi файла, т.е 3.0.0.X
В ПО сделаны изменения по результатам эксплуатации и для поддержки новой функциональности оборудования. Все их перечислить нет возможности, но вот некоторые изменения
MPult:
- сделаны дополнительные интервалы вычитывания статистики 10мин,15мин,20мин,30мин.
- в диалоге управления ЛБ показываются два дополнительного поля - время прихода данных статистики, в которых имеется включение ГП, время прихода данных статистики, в которых имеется включение привода дверей
- в строке состояния MPult показывается состояние КСЛа с модемом (того, который подключен к тому же ММИ, что и компьютер).
- в панели состояний блоков в режиме групп, фон групп, у которых указано "не показывать новые неисправности звуком и мерцанием" показан заштрихованным
- оператор сам, по правой кнопке мыши, может изменить признак "не показывать новые неисправности звуком и мерцанием" группы - это изменение не сохраняется в MPult.Xml.
- из панели дерева структуры в группы панели состояния можно переместить лифтовые блоки целым домом, если в доме нет ни одного помещенного в группы ЛБ. Для этого, в режиме администратора, над изображением дома в дереве структуры нужно нажать левую кнопку мыши и переместить курор мыши, не отпуская левой кнопки, в нужное место группы и отпустить правую кнопку мыши.
- из панели дерева структуры в группы панели состояния можно переместить лифтовые блоки целой улицей, если в улице нет ни одного помещенного в группы ЛБ. Для этого, в режиме администратора, над изображением улицы в дереве структуры нужно нажать левую кнопку мыши и переместить курор мыши, не отпуская левой кнопки, в нужное место группы и отпустить правую кнопку мыши.
- можно установить сетку размещения прямоугольников ЛБ в группах, для этого нужно нажать правую кнопку мыши в панели состояний и выбрать из меню пункт "Размещать ЛБ в группах с шагом 8 точек", для отмены размещения в сетке нужно нажать правую кнопку мыши в панели состояний и выбрать из меню пункт "Размещать ЛБ в группах с шагом 1 точка"
- добавлено групповое удаление прямоугольников ЛБ из группы, для чего нужно выделить удаляемые лифты (нажать клавишу Ctrl, указатель мыши должен измениться на крест, и, не отпуская клавиши Ctrl, нажать левую кнопку мыши в верхнем левом углу воображаемого прямоугольника, охватывающего или перескающего выделяемые лифты, после чего переместить указатель мыши в нижний левый угол прямоугольника, отпустить правую кнопку и отпустить клавишу Ctrl, выделенные лифты должны получить пунктирную рамку) и выбрать пункт "Иключить из группы" из меню, которое
появится после выделения.
Драйвер ComCLB:
- оптимизирован обмен по ММИ, что позволило повышать скорость обмена по ММИ до 115200 кбод (если другие устройства данного ММИ поддерживают изменения скорости обмена)
- оптимизирован обмен между локальными и центральными диспетчерскими, что уменьшает объем передачи данных по каналам связи
MTerm:
- поддерживает инженерный терминал v6
MDisp:
- позволяет показывать динамику работы лифтов повышенной этажности.
