Для чайников
Сначала надо вставить в описании удалённые УМ, а потом вставить связь в КСЛ диспетчерского УМ.
А как и где вставить в описание удалённый УМ?
на удаленных ксл-клш УМ должны быть 1 и 2(переключателями установить)?в диспетчерской УМ0
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти причину выдаваемой ошибки при прописывании ЛБ6 про в сети Обь. Один блок прописываю всё в норме. Второй прописываю всё начинает отваливаться и выдаёт ошибку.
Здесь файл с принскринами.
http://narod.ru/disk/41633214001.1efed2a8c...%D1%85.rtf.html
заранее Спасибо за помощь!!!
Попробуй в связях с Лб6про поставить адреса 0.0.0.0 и галочку "разрешить динамику".
Спасибо. Я нашёл ошибку: натраивал один блок, а затем к этому же кабелю подключал второй блок с другим IP(второй кабель был пока не готов). Связь с компом через свитч. отсюда и конфликт адресов наверное.
Если адреса разные и маска позволяет необходимый диапозон адресов, то проблем не будет. Длина кабеля не должна быть больше 150 метров.
А подскажите где почитать про то как настроиться связь между ноутбуком с моб модемом(что бы диспетчеризировать) и стационарным компьюютером с земным интернетом и подключенным к нему ММИ ?
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=11079
